Ein erfolgreiches neues Jahr an die Community!
Leider geht es bei mir mit einem Problem los.
Hier die Stichpunktartige Beschreibung:
- ich zeichne im Modellbereich
- wähle ein Layout um zu bemaßen
- klicke auf das Papier um mein Zeichnunsobjekt auf diesem zu schieben/zentrieren
- klicke wieder neben das Layout um zu bemaßen
- bemaße, bemaße, bemaße...., alles schön, aber dann
- ich bemaße und plötzlich sind alle vorangegangenen Bemaßungen nicht mehr am Objekt, sondern verlaufen aus dem Papierbereich heraus in den
"leeren Raum"
- kann sie dann zwar wieder retten mit "Rückgängig" und "Speichern"
- das geht dann wieder 2,3,4 Bemaßungen, bis das Problem wieder auftritt
Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tipp für mich,
bis dahin Nico Bächstädt
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Willkommen @forums.autodesk.com
Wenn dieses Problem durch "Rückgängig" wieder gut zu machen ist, dann ist es auch ein Befehl oder eine Aktion, die das ganze auslöst.
Und genau darauf musst Du achten. Welche Klicks oder welche Befehle sind es, die diese Bemaßungen verrückt (macht).
Wenn Du schon weißt, dass es nach 5 Klicks später wieder auftritt, dann warte die erste Erscheinung ab, starte dann Autodesk Screencast (>>>click<<<) um aufzunehmen was Du genau machst ... und das Aufgenommene kannst Du uns dann auch zeigen (macht es uns leichter zu verstehen und hoffentlich die Quelle des Verhaltens zu reproduzieren).
Lass uns auch wissen, welche AutoCAD Art/Version/Service-Pack Du hast.
- alfred -
Hallo @nicoalex1
ich stimme @Alfred.NESWADBA zu, mach mal bitte einen Screencast. Ansonsten Versuche mal DIMASSOC 2 um die Assoziativbemaßung zu aktivieren. Das währe das einzige was mir einfällt. Ansonsten kann ich dir empfehlen, dass die dein Modell mit Hilfe der Basis von Modellbereich-Methode in den Papierbereich bringst. (Falls du das nicht eh schon tust) Und dann bemaßt du dort, die Maßstäbe werden automatisch eingerichtet.
Gruß Fabian O.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe mich der Screenshot-Sache wegen mal eingelesen (noch nie gemacht) , runtergeladen und das Problem aufgezeichnet.
Hier der Link zu "Bemaßungsfehler" :
https://knowledge.autodesk.com/profile/LNG4ATDXPATFV/screencasts
Hoffe es funktioniert, habe nur noch nicht herausgefunden, wie ich das direkt hierher verlinke.
Dieses Problem tritt willkürlich auf, nie konstant jede 5.Bemaßung, dachte es liegt an irgendwelchen eventuellen Maßlinien-Überlagerungen und dadurch entstehenden Anzeigeproblemen, dem ist wahrscheinlich nicht so.
Das wäre der direkte Link zu Deinem Screencast >>>click<<<
Zum Thema selbst: Interessant, nie so gesehen, und dennoch ein paar Fragen/Tipps:
Leider habe ich kein "das ist es" ... ;(
- alfred -
Hallo @nicoalex1,
kannst du auch bitte die Datei dazu hochladen - dann können wir das im Video dargestellte mal nachmachen.
Wie ich sehen kann, arbeitest du im AutoCAD Mechanical 2011 - auf welchem Betriebssystem?
Das "älteste" mit dem ich es nachstellen könnte, wäre AutoCAD Mechanical 2015, aber gib uns mal die Datei, dann sehen wir was für dich getan werden kann.
Übrigens, in den Community Leitfäden kannst du dir ein paar "how to" anschauen
LG
Hallo an Alle, die mir geschrieben haben. Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Hier die Produkt-Info`s :
Seriennummer des Produkts: xxx-xxxxxxxx
Produktschlüssel: 206C1
Betriebssystem :
Windows 10 ( hat bisher super damit funktioniert)
- zu dynamische Eingabe ausschalten : leider nicht erfolgreich
- zu Objektfang "nächster" ausschalten : leider nicht erfolgreich
- zu Assoziativbemaßung anschalten : leider nicht erfolgreich
- Umfang des Problems : tritt generell auf, nicht nur in dieser Zeichnung
Habe Euch die Zeichnungsdatei angehangen,
vielen Dank,Nico
Au weh @nicoalex1
Windows 10 mit AutoCAD Mechanical 2011 ist schon ganz arg grenzwertig, das ist dir schon klar, oder?
Ich schau mir die Zeichnung gleich an...
LG
leider fehlt das Maßgebliche, die genaue Version:
- alfred -
>> Prudukt-Version : E49.0.0
Dann erst mal bitte Service Pack(s) installieren, Du arbeitest ohne ein einziges Bug-Fixing 😉
- alfred -
Hallo @nicoalex1,
funktioniert es nun, nachdem du entsprechend die Service Packs installiert hast, wie Alfred vorgeschlagen hat? 🙂 Ein Update von deiner Seite wäre super, um zu wissen, wo man noch weiter helfen kann.
Ansonsten, wenn Alfreds Beitrag die Lösung war, darfst du jederzeit entsprechend auf den Button "Als Lösung markieren" klicken. Dann können auch andere Anwender von der Information profitieren.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Servus
Du bemasst nicht im Layout Fenster sondern darauf, wenn es nicht aktiv ist.
Deine Bemassung hat auch keinen Beschriftungsmaßstab.
Wäre evtl. gar kein schlechter Tipp für Dich
Gruß Hans
Hallo @nicoalex1,
sorry, dass ich erst jetzt wieder dazu stoße - habe krankheitsbedingt gefehlt.
Frage an dich: wieso benutzt du nicht die Mechanical Bemaßung, sondern die von AutoCAD?
LG
