Hallo community-team
Ich arbeite mit AUTOcad 2008
Ich habe 7000 Zeichnungen zu bereinigen. Zum Aufruf des Befehls sehe ich 2 Möglichkeiten: POP-UP Menü / Datei - Dienstprogramme oder "bereinig" eintippen. Gibt es noch eine einfachere Möglichkeit z. Bsp. den Befehl auf einem Icon zu hinterlegen?
Gruß Manfred Ruge
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
ein Script bauen, das den Befehl _-PURGE und den entsprechenden Optionen aufruft, sodass automatisch und ohne Bestätigung alles bereinigt wird.
Funktioniert dieses Script, dann das Tool ScriptPro installieren und gleich mehrere DWG's mit dem Tool automatisiert durchlaufen lassen >>>click<<<.
- alfred -
Hallo Alfred
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort am Sonntag Morgen. Nur kann ich mit dem Hinweis wenig anfangen, weil ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Könntest Du das an einem Beispiel erläutern? Außerdem ist es so, dass ich bei einigen Dateien einen anderen Layer aufrufen muss, damit der aktuelle Layer gelöscht.
Gruß Manfred
ein Script ist nichts anders als die Abfolge dessen, was Du in die AutoCAD Befehlszeile eintippen würdest.
Das als Datei abgeschrieben, mit der Dateierweiterung .SCR versehen kann dann über den Befehl _SCRIPT im AutoCAD geladen und ausgeführt werden.
Macht nichts, auch den Befehl _-LAYER (mit Bindestrich) kann so aufgerufen werden, dass man Einstellungen für Layer in der Befehlszeile durchführen kann, z.B.
_-LAYER
_SET
0
und schon ist der Layer 0 aktuell (vielleicht vorher noch sicherstellen, dass dieser nicht gefroren ist).
- alfred -
Hallo @Anonymous
konnte dir der Tipp von Alfred helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Alfred
Ich war leider noch nicht fertig mit dem script für Bereinig. Meine Befehlsfolge im script war:
_-PURGE
AL
N
Bei AL (für alles) bleibt das Programm hängen und sagt: AL unbekannter Befehl
Was mache ich falsch?
Macht es einen Unterschied, ob man die Befehle in deutsch oder englisch eingibt?
Gruß Manfred Ruge
Mach bitte bei diesem Zustand einen Screenshot, sodass ich genau sehe, was AutoCAD gerade verlangt oder anzeigt.
Bei Bedarf bitte <F2> drücken, damit das Textfenster der Befehlszeile sichtbar ist und mehrere Zeilen anzeigt.
Für deutsches AutoCAD nicht, für andere Sprachversionen von AutoCAD schon. 😉
Nur sollten die englischen Befehle und Optionen immer mit einem führenden Underline geschrieben sein, damit diese eben auch in anderen Sprachen funktionieren.
- alfred -
Hallo Alfred
hier je ein screenshot vom AutoCAD-Bildschirm und dem SCR-Textfenster. Sind diese bei Euch angekommen?
Gruß Manfred
kann es sein, dass Du nach diesen Buchstaben
_-PURGE
noch einen Leerschritt drin hast?
- alfred -
