Hallo,
Ich bin vor ein paar Tagen von ACAD 2016 auf 2017 mit dem Service Pack 1 umgestiegen.
Nachdem ich das Problem mit der Inventor.ini gelöst habe stoße ich auf ein weiteres Problem mit dem Befehl.
Wenn ich im Layout mit dem Befehl GRUNDANS ein Modell aufklappen möchte, stellt er die Geometrien gar nicht oder nur teilweise dar.
In der erstellten Zeichnungsansicht wird entweder nur ein kleiner Teil der Bauteile dargestellt, oder er erstellt stattdessen das rote Rechteck als Zeichnungsansicht, welches ich nicht aktualisieren kann.
Im Protokoll stehen keine Fehler. Die Layer sind alle an.
Ich habe schon vergeblich probiert mit verschiedenen Einstellungen bei der Hardwarebeschleunigung eine Verbesserung zu erzielen.
Das Laden der Bauteile in eine neue Zeichnung behebt das Problem nicht.
Das Aufklappen der Bauteile in 2016 funktioniert immer noch Problemlos.
Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen kann!
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
Hi Christoph,
kenn ich, kenn ich^^
Haste ne GeFore Grafikkarte am beat ? (Vielleicht klappt das aber mit ATI Grfikkarten genauso)
Wenn ja, nimm einen ÄLTEREN, WHQL zertifizierten Treiber, dass könnte schon helfen.
Ich drück die Daumen !
+dirk+
ServicePack 1 für AutoCAD 2017 ist das älteste ServicePack, mittlerweile gibt es das wesentlich jüngere/neuere Update 1.1, vielleicht hilft das ja.
Lass Deine Autodesk Desktop App das Update finden und installieren.
- alfred -
Hallo @christoph.reincke
konnte dir der Tipp von Dirk oder Alfred helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
