O COMANDO WIPEOUT, CRIA UM POLIGONO QUE COBRE QUALQUER ELEMENTO DO DESENHO SEM A NECESSIDADE DE PERDER O DESENHO SOBREPOSTO, VC ENXERGA O BACKGROUD. ESSA FERRAMENTO É PERFEITA, MAS OS CRIADORES NÃO VIRAM AS POSSIBILIDADES DESTA FERRAMENTA QUE SOFRE MUITO PROBLEMAS E NÃO SÃO RESOLVIDOS, TIPO.... A FERRAMENTA NÃO SUPORTA ELEMENTOS CURVOS QUANDO SE USA A OPÇÃO DE SELECIONAR UM POLIGONO, E OUTRA SE USA UM "XCLIP", NOS BLOCOS ONDE EXISTE WIPEOUT, OU ATÉ MESMO UM XCLIP EM "XREF", É COMO SE O COMANDO IGNORASSE OS ELEMENTOS "WIPEOUT" E ENXERGASSE-OS NORMALMENTE, MEGAPROBLEMA QUE O AUTOCAD VAI ACUMULANDO A CADA NOVA VERSÃO, QUE SÃO CRIADOS NOVOS COMANDO QUE SINCERAMENTE 1% DE USUÁRIOS VAI UTILIZAR E ESQUECE QUE EXISTEM OS COMANDOS JÁ CRIADOS QUE PRECISÃO DE MELHORIAS. ISTO É UM APELO PARA QUE AS PESSOAS TOMEM CONCIENCIA QUE O SOFTWARE AUTOCAD, NÃO PRECISA DE NOVAS VERSÕES A CADA ANO, E SE DE MELHORIAS NO QUE JÁ TEM FUNCIONANDO....
ORBRIGADO
