Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Vou plotar um desenho no layout e as cotas não aparecem.
8 RESPOSTAS 8
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 9
roneysos
74818 Exibições, 8 Respostas
Olá, preciso de ajuda com relação a plotagem de um desenho. No arquivo as cotas aparecem normalmente, mas quando faço todo o procedimento prar plotar e clico no botão preview as cotas não aparecem mais, e mesmo se mando plotar elas não saem no papel. O Autocad que eu uso é o 2013.
Obrigado
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
hmsilva
em resposta a: roneysos
Olá roneysos,
bem vindo aos foruns da Autodesk!
Se as cotas aparecem no desenho e não na plotagem é porque o layer está definido como não-plotavel, vá ao quadro dos layers (commando LAYER) e abilite a plotagem na coluna "Plot" picando em cima do icon da impressora.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 9
roneysos
em resposta a: hmsilva
Ajudou sim ,Henrique. Obrigado
Mensagem 4 de 9
hmsilva
roneysos escreveu:
É sempre bom poder ajudar!
Henrique
Mensagem 5 de 9
fagestor
Eu tive este problema (não aparecer a cota no layout) agora mesmo. No meu caso, a layer já estava configurada para ser plotada normalmente.
A solução foi, no layout, clicar no botão show annotation objects que aparece na barra inferior (próximo ao relógio do Windows).
Mensagem 6 de 9
f_santana
em resposta a: fagestor
no seu caso isso foi necessário porque você esta utilizando cotas anotativas e não configurou corretamente a escala.
necessariamente usando anotação de escalas a escala de impressão precisa estar relacionada em cada entidade
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 7 de 9
Pra mim aconteceu a mesma coisa, obrigada!!
Mensagem 8 de 9
OBRIGADA!!!!!!!! COM APENAS UM CLIQUE, TUUUUDO APARECEU!
Mensagem 9 de 9
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
