Olá, preciso de ajuda com relação a plotagem de um desenho. No arquivo as cotas aparecem normalmente, mas quando faço todo o procedimento prar plotar e clico no botão preview as cotas não aparecem mais, e mesmo se mando plotar elas não saem no papel. O Autocad que eu uso é o 2013.
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por fagestor. Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá roneysos,
bem vindo aos foruns da Autodesk!
Se as cotas aparecem no desenho e não na plotagem é porque o layer está definido como não-plotavel, vá ao quadro dos layers (commando LAYER) e abilite a plotagem na coluna "Plot" picando em cima do icon da impressora.
Espero que ajude
Henrique
roneysos escreveu:
Ajudou sim ,Henrique. Obrigado
É sempre bom poder ajudar!
Henrique
Eu tive este problema (não aparecer a cota no layout) agora mesmo. No meu caso, a layer já estava configurada para ser plotada normalmente.
A solução foi, no layout, clicar no botão show annotation objects que aparece na barra inferior (próximo ao relógio do Windows).
no seu caso isso foi necessário porque você esta utilizando cotas anotativas e não configurou corretamente a escala.
necessariamente usando anotação de escalas a escala de impressão precisa estar relacionada em cada entidade
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
