Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Varios autoCAD em um só
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
wilson.dr1
300 Exibições, 3 Respostas
Boa tarde gostaria de saber se é possivel abrir varios pacotes de autoCAD em somente 1.
Exemplo: Utilizo Autocad Electrical e Mechanical e gostaria de saber se é possivel fazer a instalação para que eu possa abrir ambos como se fosse smente 1 autoCAD ao inves de abrir os dois
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
filipefrancisco
em resposta a: wilson.dr1
Não é possível fazer isso...
Filipe Francisco
Comunidade Autodesk - Português - Colaborador
Autodesk Certified Instructor | AutoCAD Certified | Revit Architecture Certified | Autodesk Expert Elite
YOUTUBE | LINKEDIN
Se a resposta resolveu o seu problema, clique em Aceitar como Solução isso ajuda os outros usuários a encontrar rapidamente uma resposta e Curta se gostou.
If the answer solved your problem, click Accept as Solution. This helps other users to quickly find an answer. And hit Like if you do.
Autodesk Community
Mensagem 3 de 4
alexlibrelon
Prezado Sr. Wilson, boa tarde.
São áreas diferentes da engenharia e por isso, ferramentas bem diferentes impossibilitando este procedimento.
Um caso simples, imagine o senhor criar parte de um projeto com o Electrical e parte com o Mechanical.
Na hora de gerar a lista de materiais, cada um para sua categoria seria complicado pois não teria como separar este comando para cada vertical.
Disciplinas diferentes, soluções diferentes.
Clique em Accept as Solution e em Kudos, se esta resposta resolver seu problema. Obrigado.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
Mensagem 4 de 4
eduardo.daroit
Depois que instalei o Advance Concrete ele é carregado sempre que um arquivo dwg é salvo dentro dele, mesmo sem ter inserido nenhum elemente deste programa.
Não soube como evitar isso.
Uma solução foi abrir o Autocad e o Advance Concrete ao mesmo tempo e criar um arquivo novo e colar o conteudo do arquivo de Advance neste arquivo.
Depois tem que apagar o arquivo do Advance e renomear o do Autocad.
Alguem sabe um caminho mais fácil ?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
