Boa tarde gostaria de saber se é possivel abrir varios pacotes de autoCAD em somente 1.
Exemplo: Utilizo Autocad Electrical e Mechanical e gostaria de saber se é possivel fazer a instalação para que eu possa abrir ambos como se fosse smente 1 autoCAD ao inves de abrir os dois
Prezado Sr. Wilson, boa tarde.
São áreas diferentes da engenharia e por isso, ferramentas bem diferentes impossibilitando este procedimento.
Um caso simples, imagine o senhor criar parte de um projeto com o Electrical e parte com o Mechanical.
Na hora de gerar a lista de materiais, cada um para sua categoria seria complicado pois não teria como separar este comando para cada vertical.
Disciplinas diferentes, soluções diferentes.
Clique em Accept as Solution e em Kudos, se esta resposta resolver seu problema. Obrigado.
Depois que instalei o Advance Concrete ele é carregado sempre que um arquivo dwg é salvo dentro dele, mesmo sem ter inserido nenhum elemente deste programa.
Não soube como evitar isso.
Uma solução foi abrir o Autocad e o Advance Concrete ao mesmo tempo e criar um arquivo novo e colar o conteudo do arquivo de Advance neste arquivo.
Depois tem que apagar o arquivo do Advance e renomear o do Autocad.
Alguem sabe um caminho mais fácil ?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
