Boa tarde,
Eu gostaria de saber como funciona para fazer a minha licença normal tornar-se a Network license.
O meu é o autocad 2008.
Aguardo obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Nesse pagina da autodesk ta explicando sobre a parte de licença.
http://download.autodesk.com/us/subctr/pdfs/TsAndCs_WW_PTB.pdf
acredito que esta pergunta seria melhor respondida por uma revenda Autodesk
isso porque existe uma diferença de preço entra as que as licenças para um micro individual e con sistema de servidor
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Entao eu sei que tem um valor diferente.
Sei que terei que pagar mais pela network license.
Mas esse upgrade vai ser compativel com um autocad 2008?
este tipo de licença existe desde antes do AutoCAD 2008
tecnicamente é uma mudança viavel, por isso falei para procurar uma revenda
eles vão saber informar se existe a possibilidade comercial de voce mudar para esta modelidade de licença
Fábio Santana
Você poderia me dizer um link, para entrar em contato?
Pois eu procurei no site, um suporte de vendas, algo assim e não encontrei nada.
Muito obrigado pela sua resposta
voce pode localizar neste link
http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/ps/searchform?id=8189761&siteID=1003425
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
