AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
fabio.almeida
Envios: 9
Mensagem 1 de 29 (7.759 Exibições)
Solução aceita
TEM COMO O AUTOCAD GERAR LISTA DE MATERIAIS?
7759 Exibições, 28 Respostas
11-02-2010 04:15 AM
SOU DESENHISTA CADISTA E TRABALHO COM PROJETOS DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS. COMO NO CONTRATO QUE QUE ESTAMOS O PROJETO OBTIDO PELO CLIENTE NÃO HÁ NADA EM 3D OU MESMO EM PDS OU PDMS. SENDO ASSIM DETALHAMOS TUDO NO AUTOCAD, ONDE O PERDEMOS GRANDE TEMPO GERANDO LISTAS DE MATERIAIS E CALCULANDO MASSAS. QUERIA SABER SE EXISTE ALGUMA FORMA DE GERARMOS ESSAS LISTAS DE MATERIAIS PELO PRÓPRIO AUTOCAD, UTILIZANDO ALGUM TIPO DE BANCO DE DADOS.
GRATO.
bom a principio voce poderia utilizar o DATA EXTRACT.
mas para saber como, somente analizando o seus arquivos
voces tem um gerente de CAD na sua empresa?
Desculpas....
Oi, eu entendo que você precisa encontrar uma maneira de gerar listas de material e algumas estimativas de materiais.
Eu recomendo COADE, empresa que projetou o CADWorx para o AutoCAD, pode ser muito útil.
Saudações.
Caros colegas Neste espaço podemos divulgar trabalhos por nós desenvolvidos ou por terceiros? O gestor concorda com isto? Caso afirmativo estou pronto para anexar desenvolvimento próprio para muitas destas necessidades, manipulando milhares de documentos em bloco, seja para logos..., sêlos, tags, LM, ou para... Penso que ... devo aguardar. Atenciosamente.
Vá séria muito bom encontrar software adicional para facilitar o trabalho, ainda que deves tomar em conta que muito já esta realizado por empresas a nível mundial. Criei algumas rutinas que vão dirigidas ao utente final e são muito especificas em sua funções, isto é não lhes servirian a todos. Laboro em empresas da indústria petrolera em ona área marinha, assim que em nós modelou e dibujamo isometric da tubulação e dos aços.
Se necessitassem algo pudessem comentar ele e nós procuramos como a ajuda deles.
Cumprimentos.
f_santana
Envios: 587
Mensagem 2 de 29 (7.749 Exibições)
Re: TEM COMO O AUTOCAD GERAR LISTA DE MATERIAIS?
11-03-2010 07:30 AM em resposta a: fabio.almeida
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Contribuições BIND Coletivo | Configurando Fonts DWG To PDF
New Member
hednei.marangoni
Envios: 1
Mensagem 3 de 29 (7.744 Exibições)
11-04-2010 09:31 AM em resposta a: fabio.almeida
Boa tarde,
O AutoCAD em si creio que não, mas é possível gerar um sistema AutoLISP para rodar eu seu projeto.
Para isso teria que contratar uma empresa ou um profissional freelancer.
Qualquer dúvida entre em contato.
Member
r.goncalves
Envios: 3
Mensagem 4 de 29 (7.717 Exibições)
11-10-2010 03:13 PM em resposta a: fabio.almeida
Sim, existe.
No desenho, é necessário que os objetos inseridos sejam blocos e neles pode ser inseridos atributos - como comprimento etc...
Fazendo isto você deve utilizar o comando eattext que irá gerar uma tabela no próprio desenho ou salva no formato *.xls (excel)
josan2511
Envios: 17
Mensagem 5 de 29 (7.704 Exibições)
11-12-2010 05:19 PM em resposta a: r.goncalves
Hola, creo entender que necesitas una manera de generar listas de material y algun calculo de materiales. Te recomiendo COADE, empresa que diseño el CADWORX para autocad, podria ser de mucha ayuda. Saludos.
josan2511
Envios: 17
Mensagem 6 de 29 (7.702 Exibições)
11-12-2010 05:20 PM em resposta a: josan2511
Desculpas....
Saudações.
Active Contributor
KLUG-TICIANO
Envios: 29
Mensagem 7 de 29 (7.683 Exibições)
11-15-2010 04:06 PM em resposta a: fabio.almeida
josan2511
Envios: 17
Mensagem 8 de 29 (7.668 Exibições)
11-17-2010 02:39 PM em resposta a: KLUG-TICIANO
Cumprimentos.
New Member
nandotc
Envios: 1
Mensagem 9 de 29 (7.619 Exibições)
11-24-2010 08:42 AM em resposta a: fabio.almeida
Olá tem uma maneira mais fácil que o EXTRACT.
Você digita o comando BCOUNT, seleciona a região a ser contada e da um F2.
Abraços.
Active Contributor
KLUG-TICIANO
Envios: 29
Mensagem 10 de 29 (6.519 Exibições)
03-30-2012 09:45 PM em resposta a: fabio.almeida
Caros colegas
Abaixo aplicativo para contar blocos no documento.
O aplicativo excel.ext só lista blocos que conte´m atributos, o que em muitosw casos não se aplkica. O comando "BCOUNT" lista tudo mas apenas na tela do computador.
É claro que a partir desta rotina podemos transferir as informações para planilhas excel....etc, etc
Sub CONTAR_BLOCOS()
Dim A(1000, 2)
On Error Resume Next
Dim obj As AcadObject
Dim elem As Object
AUX01 = 0: TOT = 0
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
K1 = elem.EntityName
If InStr(1, K1, "Block") = 0 Then GoTo 200
Set obj = ThisDrawing.HandleToObject(elem.Handle)
K3 = obj.Name
        For I1 = 0 To AUX01
        If A(I1, 0) = K3 Then GoTo 100
        If A(I1, 0) <> "" Then GoTo 50
        A(I1, 0) = K3
        A(I1, 1) = A(I1, 1) + 1
        AUX01 = AUX01 + 1
        GoTo 200
50      Next I1
100 A(I1, 1) = A(I1, 1) + 1
200 Next
S1 = "QUANT" & Chr(9) & "BLOCOS" & Chr(10)
For I2 = 0 To AUX01
    TOT = TOT + 1
    S1 = S1 & Chr(10) & A(I2, 1) & Chr(9) & A(I2, 0)
If TOT < 10 Then GoTo 400
MsgBox S1
TOT = 0
400 Next
If TOT = 0 Then GoTo 1000
MsgBox S1
1000 End Sub
No momento utilizo rotina para os casos em que os blocos estão "explodidos" e é necessário a contagem dos mesmos.
Mas isto é outra coisa!
Sucesso!!
Klug@uai.com.br
Comunicados
