AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
RE.LAS
Envios: 7
Mensagem 1 de 2 (124 Exibições)
tamanho dos blocos
124 Exibições, 1 Respostas
10-03-2012 08:25 AM
Existe algum comando que possibilita vizualizar o
tamanho(KB) dos blocos que estão inseridos em um desenho?
Product Support
monferj
Envios: 23
Mensagem 2 de 2 (117 Exibições)
Re: tamanho dos blocos
[ Editado ]
10-04-2012 07:48 AM em resposta a: RE.LAS
Oi RE.LAS,
Não há uma maneira de calcular o tamanho total dos blocos que já estão inseridos em um desenho de forma precisa ou consistente, uma vez que um bloco avulso, fora do desenho, apresenta um tamanho bem maior do que quando é inserido. Existe muito mais coisas em um arquivo de bloco avulso, coisas duplicadas que não fazem sentido quando ele é inserido nos desenhos, por isso não carregam.
Espero que essa informação te oriente. Por favor marque essa solução se ela responder sua dúvida para outros usuários encontrarem essa solução também.
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are You Going To Be @ AU 2014? Feel free to drop by our AU topic post and share your plans, plug a class that you're teaching, or simply check out who else from the community might be in attendance. Ohh and don't forgot to stop by the Autodesk Help | Learn | Collaborate booths in the Exhibit Hall and meet our community team if you get a chance!
