Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Tamanho de Arquivo
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
1061 Exibições, 2 Respostas
Tamanho de Arquivo
Oi gente,
Meu problema é que  tenho um arquivo com 32.098 KB ele esta muito pesado e toda hora fica travando, já dei Purger  e mesmo assim ele continua com esse tamanho, se tive como me ajudar eu agradeço ! E o arquivo tem varios blocos!
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
f_santana
em resposta a: Anonymous
tenta copiar para um novo arquivo somente a informação que voce realmente precisa.
se não resolver, verifique se não tem HATCHs explodidos ou "coisa" que poderiam ser blocos e não são.
eventualmente voce pode utilizar o comando OVERKILL para apagar linhas iguais sobrepostas
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 3
oi adriaa,
faz o seguinte usa o comando wblock ele limpa todo arquivo retirando tudo que não estar atilizando.
MODO DE USAR: DIGITA W NA LINHA DE COMANDO PRECIONA ENTER E SELECIONA SO DESENHO DE VC DESEJA UTILIZAR, INDICA O CAMINHO ONDE ELE SERA SALVO E ASSIM ELE VAI GERAR UM NOVO ARQUIVO COM TAMANHO MENOR.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
