Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Swift Loop Limitation
3 RESPOSTAS 3
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 4
aco2000
333 Exibições, 3 Respostas
;Porque mudando a sequencia dos loops da errado(  ;inicio-horizonta1  fim-horizonta1 ;inicio-vertical1; fim-vertical ;inicio-horizonta2;fim-horizonta2)
;Sequencia que funciona certo (  ;inicio-horizonta1  fim-horizonta1; inicio-horizonta2; fim-horizonta2; inicio-vertical1; fim-vertical1 )
(defun c:certo()
(command "_layer" "_m" "contorno" "_c" "_yellow" "" "")
(command "_layer" "_m" "circulos" "_c" "_cyan" "" "")
(command "_layer" "_m" "textos" "_c" "_green" "" "")
(command "_layer" "_m" "cotas" "_c" "_blue" "" "")
(command "_layer" "_m" "linha centro" "_c" "_red" "" "")
(command "_layer" "_m" "retangulos" "_c" "_red" "" "")
;variaveis
(setq i 0 j 0)
(setq x 150 y 150)
(setq e40 40)
(setq e10 10)
(setq e15 15)
(setq ex 15)
(setq ey 15)
(command "_layer" "_s" "contorno" "")
;inicio-horizonta1
(setq hix ex hiy ey);inicio-linha
(setq hfx (+ e40 ex) hfy ey);fim-linha
(repeat 5
(command "_line" (list hix hiy) (list hfx hfy)"")
(setq hiy(+ hiy e10))
(setq hfy(+ hfy e10))
);fim-horizonta1
;inicio-horizonta2
(setq hix (+ ex e40 e40) hiy ey);inicio-linha
(setq hfx (+ ex e40 e40 e40) hfy ey);fim-linha
(command "_layer" "_s" "circulos" "")
(repeat 5
);fim-horizontal2
(command "_layer" "_s" "textos" "")
;inicio-vertical1
(setq vix(+ ex e40) viy ey);inicio-linha
(setq vfx(+ ex e40) vfy (+ e40 ey));fim-linha
(repeat 5
(command "_line" (list vix viy) (list vfx vfy )"")
(setq vix(+ vix e10))
(setq vfx(+ vfx e10))
);fim-vertical1
(command "_layer" "_s" "retangulos" "")
(command "_rectangle" (list i j)(list x y))
(setq ent1 (entlast))
(command "_offset" e15 ent1 '(10 10) "")
(command "_zoom" "_e" "")
(princ)
(defun c:errado()
;variaveis
(setq i 0 j 0)
(setq x 150 y 150)
(setq e40 40)
(setq e10 10)
(setq e15 15)
(setq ex 15)
(setq ey 15)
;horizonta1
(repeat 5
);fim-horizonta1
;inicio-vertical1
(repeat 5
);fim-vertical1
;inicio-horizonta2
(repeat 5
);fim-horizontal2
(princ)
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
hmsilva
em resposta a: aco2000
Olá aco2000,
os teus dois codigos funcionam da mesma maneira, certos...
O problema é a ordem de desenho, como utilizas 'command calls' para construir o teu desenho, este fica sobre a acção dos osnaps, e a linha é 'snapada' para o end point da linha já existente...
Duas opções:
  1. Guardas o valor do 'OSMODE numa variavel, set 'OSMODE 0, todas as ações de command, restore 'OSMODE valor original guardado.
  2. Utilizas a função 'entmake' para criar as linhas e não tens que modificar o 'OSMODE.
ex.
(defun c:demo ( / E10 E15 E40 ENT1 EX EY HFX HFY HIX HIY I J VFX VFY VIX VIY X Y)
  (setq osm (getvar 'OSMODE))
  (setvar 'OSMODE 0)
;variaveis
(setq i 0 j 0)
(setq x 150 y 150)
(setq e40 40)
(setq e10 10)
(setq e15 15)
(setq ex 15)
(setq ey 15)
;horizonta1
(repeat 5
);fim-horizonta1
;inicio-vertical1
(repeat 5
);fim-vertical1
;inicio-horizonta2
(repeat 5
);fim-horizontal2
(command "_zoom" "_e")
  (setvar 'OSMODE osm)
(princ)
Espero que ajude
Mensagem 3 de 4
aco2000
em resposta a: hmsilva
Obrigado funcionou perfeito.
Minha duvida é o porque declara as variáveis como local ou global, pois aparentemente funciona sem declarar?
(defun c:demo ( / E10 E15 E40 ENT1 EX EY HFX HFY HIX HIY I J VFX VFY VIX VIY X Y)aqui você declarou como local...
Mensagem 4 de 4
hmsilva
aco2000 escreveu:
Fico feliz que tenha funcionado como esperado!
Por principio, as variaveis deverão ser sempre localizadas.
Quando não se declara como 'locais' estas ficam como globais, caso tenhas outro código que utilize uma/umas mesmas variaveis, e necessites testar a existencia de um valor atribuido à variavel para prosseguir com o código e nesse caso estivesse 'globalozada' o código pensaria que tudo estaria correcto, mas não estava..
ex.
(if E10
(progn
Mais problemas vêm com listas, quando não se localiza a variavel e se tenta criar uma lista (com a existencia de uma não localizada) o que acontece é que a lista vai ser continuada e não escrita de principio...
Convem sempre localizar as nossas variaveis... Eu não localizei a 'OSM'... falha minha...
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
