Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Somar comprimento de várias linhas - Autocad 2015
43 RESPOSTAS 43
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 44
FilRib
82346 Exibições, 43 Respostas
Bom dia,
Gostaria de saber se existe alguma maneira de somar automaticamente comprimentos de várias linhas.
Até ao AutoCad 2014, usava uma rotina LISP que fazia o pretendido (SOMAPER), mas no AutoCad 2015 não funciona.
O programa devolve-me a seguinte mensagem de erro:
Requires numeric distance, two points, or option keyword.
; error: Function cancelled
Desde já agradeço a ajuda
43 RESPOSTAS 43
Mensagem 2 de 44
hmsilva
em resposta a: FilRib
Olá FilRib,
não conheço a SOMAPER, nem tenho o 2015 neste PC, mas tenta esta rotina (minimamente testada) e vê se funciona bem,
Se não der, anexa a outra rotina, que é mais fácil entender o erro.
(defun c:compt (/ comp compt ent i ss)
  (vl-load-com)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "ELLIPSE,LWPOLYLINE,POLYLINE,SPLINE,LINE,ARC,CIRCLE"))))
    (progn
        (setq	compt 0.0)
    (repeat (setq i (sslength ss))
            (setq ent (ssname ss (setq i (1- i)))
		  comp (vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))
		  compt (+ comp compt)
    (princ (strcat "\nComprimento total: " (rtos compt)))
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 44
FilRib
em resposta a: hmsilva
Obrigado Henrique, funcionou na perfeição no Autocad 2015.
Cumps
Mensagem 4 de 44
hmsilva
É um prazer poder ajudar!
Henrique
Mensagem 5 de 44
cezarcafilho
Olá Henrique. Estou com o mesmo problema que FilRib. Acabei de baixar o Mac Yosemite e o AutoCad 2015 diz que não é possível carregar a rotina porque ele não é compatível com o Yosemite:
; error: vl-load-com not supported on "Mac OS X Version 10.10 (x86_64)"
Há alguma forma de modificar essa linha de comando por alguma que funcione no Yosemite?
Mensagem 6 de 44
hmsilva
em resposta a: cezarcafilho
Olá Cesar, bem vindo aos forums da Autodesk!
Infelizmente o 'AutoCAD for mac' não suporta Vlisp, portanto todos os códigos para 'mac' não podem recorrer a funções 'vl*'...
Para recorrer a AutoLISP e reescrever esta rotina, seria necessário muito mais código.
Não sei se ainda tenho algo parecido que tenha escrito em vanila autolisp, vou procurar nos meus ficheiros mais antigos e se encontrar posto.
Entretanto, tenta fazer um google que pode ser que encontres algo.
Henrique
Mensagem 7 de 44
hmsilva
 Cezar,
tenta esta rotina, deve funcionar como esperado...
(Não testada, não tenho AutoCAD neste laptop)
(defun c:compt (/ comp compt ent enttp hnd i ss)
    (progn
      (setq compt 0.0)
        (setq hnd   (ssname ss (setq i (1- i)))
              ent   (entget hnd)
              enttp (cdr (assoc 0 ent))
        (cond ((wcmatch enttp "LINE")
               (setq comp (distance (cdr (assoc 10 ent)) (cdr (assoc 11 ent))))
              ((wcmatch enttp "ARC")
               (setq comp (* (cdr (assoc 40 ent))
                             (if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
                                                    (cdr (assoc 50 ent))
                               (+ pi pi l)
                               l
              ((wcmatch enttp "ELLIPSE,LWPOLYLINE,POLYLINE,SPLINE,CIRCLE")
               (command "_.area" "_O" hnd)
               (setq comp (getvar 'PERIMETER))
              (T
               (setq comp 0.0)
        (setq compt (+ comp compt))
  (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 8 de 44
rodrigo
Bom dia.
Depois de criar esta rotina como faço para usala? Qual comando?
Mensagem 9 de 44
hmsilva
em resposta a: rodrigo
rodrigo escreveu:
Bom dia.
Olá Rodrigo e bem vindo à Comunidade Autodesk.
As rotinas de Auto/Visual LISP, são ficheiros ASCII, portanto seleciona-a toda, e cola-a num ficheiro de texto, por exemplo 'notepad', e salva-o como 'xxx.lsp' (eu normalmente salvo-o com o nome do comando) numa pasta nas 'trusted Locations'.
Para carregares um 'lisp' tens o comando '_appload' e selecionas o ficheiro que queres carregar.
Neste caso o nome do comando é compt
Numa rotina de 'lisp' o nome do comando está escrito na função 'defun'
(defun c:compt (.....
0 c: é apenas a definir uma função que o AutoCAD vai reconhecer como comando, o que vem depois dos dois pontos ":" é o nome do comando...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 44
renanmgU2EXQ
Olá,
Abri um notepad e colei:
(vl-load-com)
(progn
(setq compt 0.0)
(princ)
após isso, salvei como compt.lsp na pasta: arquivos de programas/autodesk/autocad english 2016/support/compt.lsp.
Reiniciei o CAD e não apareceu o comando.
O que seria uma pasta trusted locations? Qual foi meu erro?
Mensagem 11 de 44
hmsilva
em resposta a: renanmgU2EXQ
renanmgU2EXQ escreveu:
Olá renanmgU2EXQ e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Para carregar uma rotina no AutoCAD, tenta o comando AppLoad, procura o ficheiro compt.lsp, e arrasta-o para dentro da Startup Suite, assim o ficheiro será carregado em todos os dwg's.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 12 de 44
vinopinheiro
Parabéns amigo, já faz mais de um ano que vc postou essa ajuda, testei e funcionou muito bem!!
trabalho projetando tesouras metálicas e esse teu comando vai me ajudar muito para quantificar o material a ser utilizado,
PARABÉNS E OBRIGADO!
Mensagem 13 de 44
hmsilva
em resposta a: vinopinheiro
vinopinheiro escreveu:
Olá vinopinheiro e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Marcas (1)
Mensagem 14 de 44
trevisan83
Boa tarde,
Utilizo o CAD 2017 full, carreguei o comando conforme citado nas citações anteriores, porem ao chamar o comando compt ele solicita que selecione os itens, assim que clico uma a uma das polilineas que desejo medir, não tem nenhum resultado.
Alguém poderia ajudar?
Mensagem 15 de 44
hmsilva
em resposta a: trevisan83
trevisan83 escreveu:
Boa tarde,
Olá trevisan83 e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Não tenho AC2017 comigo, mas deveria funcionar como esperado...
Tenta carregar em F2 depois de correr o LISP.
Aparece o resultado?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 16 de 44
asunao
Bom dia Pessoal
Estou tentando pegar no setq o valor do length da lwp
Pelo list aparece
 Open
    Constant width    0.2000
              area   0.0000
            length   24.5582
Pelo entget aparece
((-1 . <Entity name: -26dd40>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity name:
-270308>) (5 . "850") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"FIBRA_216") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 2) (70 . 0) (43 . 0.2) (38 . 0.0) (39
. 0.0) (10 1865.69 214.407) (40 . 0.2) (41 . 0.2) (42 . 0.0) (10 1890.25
214.407) (40 . 0.2) (41 . 0.2) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Onde acho o valor de 24.5582 ??
Desde ja agradeco.
Sunao
Mensagem 17 de 44
hmsilva
em resposta a: asunao
asunao escreveu:
Bom dia Pessoal
Pelo list aparece
 Open
              area   0.0000
            length   24.5582
Pelo entget aparece
Desde ja agradeco.
Sunao
Olá asunaoe bem vindo à Comunidade Autodesk!
Para sabermos o comprimento total de uma 'LWPOLYLINE' utilizando AUTOLISP, dá muito trabalho... :))
Teriamos que correr todos os DXF's 10 (os vertices) e encontrar a distancia entre os pontos e ter em atenção se são curvas e calcular o arco da curva.... e somar tudo...
Será mais fácil recorrer ao VisualLISP, transformando a entidade em VLA Object e vêr a Propriedade 'Length'...
Exemplo:
(vl-load-com)
(defun c:demo ( / sel vlaobj)
    (if (and (setq sel (car (entsel "\nSeleciona uma LwPolyline : ")))
             (setq VlaObj (vlax-ename->vla-object sel))
             (= (vla-get-ObjectName VlaObj) "AcDbPolyline")
        (princ (strcat "\n O comprimento da LwPolyline é : " (rtos (vla-get-length VlaObj) 2 3)))
        (princ "\n A entidade selecionada não é uma LwPolyline ou nada foi celecionado.... ")
    (princ)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 18 de 44
asunao
Henrique boa tarde
Vc é monstro, resolveu meu problemas aqui.
Obrigado
Mensagem 19 de 44
hmsilva
asunao escreveu:
Henrique boa tarde
Obrigado
Sunao, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 20 de 44
2522746192
Muito obrigado também.
Parabéns.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
