AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
RE.LAS
Envios: 7
Mensagem 1 de 2 (102 Exibições)
sobras DO XREF
102 Exibições, 1 Respostas
02-05-2013 11:19 AM
Boa Tarde,
gostaria de saber porque quando eu insiro um xref no desenho, mesmo que eu desatache ele, o tamanho do arquivo aumenta, sem editar o xref, nem trabalhar, só de atachar e desatachar ele ja aumenta 6x o aqruivo.por exemplo - tenho um desenho de 92kb e inseri outro desenho x e desatachei o desenho de 92kb foi para 580kb....
memso dando purge, audit e limpando as escalas, ele não muda.... o que sobra do xref? é alguma variável? tem como eu lipar as sobras do xref?
obrigada
Active Member
RE.LAS
Envios: 7
Mensagem 2 de 2 (46 Exibições)
Re: sobras DO XREF
06-26-2013 07:54 AM em resposta a: RE.LAS
Para você limpar as sobras , usa o comando wblock
digita wblock
na caixa seleciona :entire drawing
embaixo no item file name and path: você procura a pasta onde esta o arquivo e salva o arquivo com outro nome , apaga o arquivo que esta com as sobras e subsitui por esse que vc deu o wblock...
Comunicados
