AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Active Member
DiegoTeixeira
Envios: 10
Mensagem 1 de 10 (183 Exibições)
Solução aceita
Saber onde é o inicio de uma linha
183 Exibições, 9 Respostas
05-21-2013 09:13 AM
Senhores, preciso saber qual a direção de algumas linhas (Polyline). Se houver alguma forma de extrair qual o ponto inicial da linha já me ajuda muito.
Obrigado.
acho que me confundi
nas versões novas esta janela se chama PROPERTIES :/
(CTRL+1)
desculpa
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 587
Mensagem 2 de 10 (181 Exibições)
Re: Saber onde é o inicio de uma linha
05-21-2013 09:24 AM em resposta a: DiegoTeixeira
você selecionando a polyline e acessando o quadro MODIFY, vai ver a opção CORRENT VERTEX clicando nesta linha vai o AutoCAD vai mostrar para você todos os vértices da polyline.
agora, você precisa disso para que?
você pode capturar este vértice por programação AutoLISP também
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Contribuições BIND Coletivo | Configurando Fonts DWG To PDF
Active Member
DiegoTeixeira
Envios: 10
Mensagem 3 de 10 (174 Exibições)
05-21-2013 10:47 AM em resposta a: f_santana
f_santana, obrigado. No quadro MODIFY não achei a opção CORRENT VERTEX (meu cad é o C3D 2012).
Eu trabalho com piloto automático e preciso desta informação para gerenciar linhas que vem do campo.
Eu ainda não sei trabalhar com AutoLisp.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 587
Mensagem 4 de 10 (172 Exibições)
[ Editado ]
05-21-2013 10:53 AM em resposta a: DiegoTeixeira
(CTRL+1)
desculpa
Active Member
DiegoTeixeira
Envios: 10
Mensagem 5 de 10 (165 Exibições)
05-21-2013 11:23 AM em resposta a: f_santana
Muito obrigado f_santana, esta opção vai me ajudar. Vou estudar um pouco de AutoLisp para poder usar em várias linhas ao mesmo tempo. Abraço
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.342
Mensagem 6 de 10 (152 Exibições)
[ Editado ]
05-22-2013 03:30 AM em resposta a: DiegoTeixeira
DiegoTeixeira escreveu:
Diego,
apenas um conselho,
para conseguires elementos de uma polilinha vê as funções Vlax-curve-xxx, apenas necessitas de fornecer ao código o ename da entidade, no caso de uma (ssget) apenas o (ssname) é suficiente, não necessitas de transformar cada entidade num vla-objecto para utilizar estas funções...
exemplo para o ponto de origem
(vlax-curve-getstartpoint ObjectEname)
Espero que ajude
Henrique
Active Member
DiegoTeixeira
Envios: 10
Mensagem 7 de 10 (147 Exibições)
05-22-2013 04:01 AM em resposta a: hmsilva
Henrique, obrigado. vou pesquisar essas funções. Não quero fugir do tópico, mas você possui ou sabe onde posso encontrar algum material sobre lisp para iniciante?
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.342
Mensagem 8 de 10 (145 Exibições)
[ Editado ]
05-22-2013 04:04 AM em resposta a: DiegoTeixeira
Diego,
google -> Afralisp (mt bom)
no Autocad
command: Vlide (abre o editor de vlisp)
e o Help tem muita matéria
EDIT:
e claro aqui nos forums...
Henrique
Active Member
DiegoTeixeira
Envios: 10
Mensagem 9 de 10 (128 Exibições)
05-23-2013 06:47 AM em resposta a: hmsilva
Obrigado Henrique!
*Expert Elite*
hmsilva
Envios: 3.342
Mensagem 10 de 10 (127 Exibições)
05-23-2013 06:50 AM em resposta a: DiegoTeixeira
Diego, é sempre um prazer poder ajudar!
Henrique
Post to the Community
New Post
Comunicados
Do you have 60 seconds to spare? The Autodesk Community Team is revamping our site ranking system and we want your feedback! Please click here to launch the 5 question survey. As always your input is greatly appreciated.
