eu desinstalei o AutoCAD 2013 e excui todas as pastas referente a autodesk do meu pc, e na hora que vou reinstalar, quando chaga na aba Install>Configureinstallation, indica que o AutoCAD ja esta instalado. como resolver???
OBS: Percebi que no Painel de Controle, o Autodesk Sync esta instalado, eu nao consigo desinstalar.
deve ter acontecedido algum erro na desinstalação e o seu sistema ainda acha que o AutoCAD esta lá.
como não existe mais o icone para a desinstalação no seu painel de controle, você vai ter que limpar o registo do seu computador para poder instalar novamente o programa.
mas antes tenta usar este programinha, ele foi feito pela Autodesk para desinstalar tudo que o AutoCAD instala junto com ele e que voce possa ter ADD depois, como plugins
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19165706&linkID=16831209
talvez voce tenha sorte
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Pessoal, tenho um problema semelhante. Tinha o autocad 2013 instalado e por algum motivo resolvi reinstalar. Quando executo o programa de instalação, na pagina onde devo selecionar os programas a serem instalados, o 'AutoCAD 2013' aparece como instalado! Acontece que já removi o programa através do painel de controle e outra vez pelo Revo Unistaller. Também exclui tudo que achei no registro do PC (regedit) com nome Autodesk ou AutoCAD e o problema persiste. Executei agora há pouco a ferramenta da Autodesk para remover os produtos (ADSUninstallTool) e este programa encontra erro ao tentar remover "AutoCAD 2013" e "Autodesk Sync". Aguém pode me ajudar?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
