Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
READ ONLY
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
3587 Exibições, 4 Respostas
READ ONLY
Boa tarde
Como resolver se enquanto estou trabalhando num arquivo de repente aparece read only no título dele, sendo que eu fui a primeira a abrir.?
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
monferj
em resposta a: Anonymous
Bom dia RE.LAS,
Primeiro se assegure que a opção para abrir o arquivo como Read-only não está selecionada na caixa de Open (essa opção é acessível na setinha que aparece ao lado do botão OPEN, no canto inferior direito).
Se não estiver, o próximo passo é verificar se algo mudou no seu sistema ou nas suas permissões de acesso a arquivos. Digo isso pois o "read-only" é uma marcação do sistema, do Windows, da rede ou do servidor, não é uma classificação que o AutoCAD faz. Veja se houve alguma alteração nas suas permissões de usuário, ou no seu sistema, que pode estar restringindo seu acesso.
Verifique o local onde o arquivo esta sendo salvo, se é em um CD/DVD, ou um drive externo (usb). Se for, pode explicar a marca read-only.
A última alternativa é do seu arquivo ter se corrompido. Para testar isso, veja se o mesmo problema ocorre em outras máquinas, com outros usuários logados além do seu. Se sim, salve o arquivo em outras pastas (locais) e teste. Aplique os comandos de recuperação (recover, audit, purge, -purge>regapps, overkill, wblock>entire drawing, insira o arquivo em um novo arquivo em branco).
Se nada disso funcionar pode ser necessário deixar de lado esse arquivo e usar um backup que não apresente o problema.
Espero que isso te ajude. Se sim, marque a resposta para que outros usuários encontrem essa solução.
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
Mensagem 3 de 5
f_santana
Verifique a estabilidade da sua rede (as vezes o servidor esta sendo mais solicitado do que deveria)
as vezes ela da uma "piscada" fazendo o seu arquivo mudar de STATUS no meio do trabalho.
Até você estabilizar a sua rede isso pode acontecer.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 5
Aqui no escritório existe o boato que são muitas versões de autocad trabalhando juntas... tem des do 2008 até o 2013, será que pode ser isso??
Mensagem 5 de 5
f_santana
trabalhar com varias versões gera um grande numero de erro nos arquivos.
(isso porque voce toda hora convertendo o arquivo para um formato inferior ao da versão)
estes erros podem levar até a perda do arquivo em alguns casos mais serios.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
