AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
jf_2007_rjbr
Envios: 1
Mensagem 1 de 2 (1.120 Exibições)
Questões de concurso
1120 Exibições, 1 Respostas
12-02-2010 05:39 PM
Seria possível algum instrutor de Autocad 2007 resolver as questões abaixo, que caíram na prova de um concurso?
QUESTÃO 1
Blocos facilitam o processo de criação e manutenção de projetos, principalmente se os desenhos tiverem formas padrão repetidas. Com relação aos comandos que são utilizados quando se deseja trabalhar com blocos, podemos afirmar que:
(A) o comando INSERT é o único a criar instâncias de blocos.
(B) o comando BASE cria um suporte para a inserção do bloco.
(C) o comando XREF cria um bloco e o armazena dentro do desenho
(D) o comando X CLIP permite recortar um arquivo de referência externa
(E) o comando WBLOCK cria apenas uma referência para o arquivo que contem o símbolo.
QUESTÃO 2
Os espaços de desenho do AutoCAD são o Model Space e o Paper Space. Uma planta arquitetônica, como qualquer outro objeto, deve ser criada utilizando-se layers diferenciados para cada tipo de elemento representado, identificando o tipo de linha e espessura do traço. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) As cores definidas para cada layer, no Model Space, correspondem a espessuras diferentes de penas na plotagem do objeto.
(B) As espessuras das linhas aparecem tanto no Model Space como nas pastas Layout do Paper Space.
(C) O projeto com múltiplas vistas e escalas pode ser definido no Model Space.
(D) Os objetos criados no Model Space podem sempre ser manipulados no Paper Space.
(E) O Paper Space é o espaço de trabalho onde os arquivos de desenho são criados.
QUESTÃO 3
Considerando-se os comandos do AutoCAD: strech, scale, lengthen, trim e extend, que permitem modificar a geometria de objetos, assinale a airmativa correta:
(A) O comando strech permite que os objetos selecionados tenham suas posições modificadas, inclusive as terminações dos objetos, esticando ou encurtando as dimensões conforme o necessário.
(B) O comando scale modifica todas as dimensões do projeto, inclusive as suas proporções.
(C) O comando trim apara ou estende objetos, um em relação a outro, ajustando o comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(D) Os comandos fillet e extend aparam ou estendem objetos, um em relação a outro, ajustando o seu comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(E) O comando lengthen modifica as medidas lineares e a área do projeto.
abs
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 573
Mensagem 2 de 2 (1.098 Exibições)
Re: Questões de concurso
12-06-2010 04:43 AM em resposta a: jf_2007_rjbr
Pelo que eu vi, estes teste deve ter sido traduzido de algum teste estrangeiro, isso porque para a minha interpretação algumas perguntas poderiam ter mais de uma resposta.
Mas quero deixar claro que esta é a minha interpretação.
Fiz comentarios de forma bem simplicada onde achei pertinente neste teste, mas o ideal seria voce conferir as respostas no HELP do programa (seria a unica forma segura de voce propor uma contestação)
Teste teoricos de conheciemntos praticos são sempre complicados. Porque dependende muito da experiencia do examinador na materia
QUESTÃO 1
(B) o comando BASE cria um suporte para a inserção do bloco. (BASE determina o ponto de inserção de um arquivo, este arquivo pode ser uma definição de bloco ou não)
(C) o comando XREF cria um bloco e o armazena dentro do desenho (XREF permite que você gerencie as referencias externas inseridas em um arquivo, através dele você pode armazenar uma referencia externa dentro do seu arquivo de trabalho permanentemente como um bloco, assim como também pode executar outras funções. Mas criar blocos não é uma delas)
(D) o comando X CLIP permite recortar um arquivo de referência externa (XCLIP permite recordar uma referencia externa em arquivo)
(E) o comando WBLOCK cria apenas uma referência para o arquivo que contem o símbolo. (WBLOCK cria arquivos que contem definição de “blocos”)
QUESTÃO 2
(A) As cores definidas para cada layer, no Model Space, correspondem a espessuras diferentes de penas na plotagem do objeto. (Isso é verdade somente se o processo de trabalho não dor em STB)
(B) As espessuras das linhas aparecem tanto no Model Space como nas pastas Layout do Paper Space. (Dependendo da sua configuração e modo de trabalho você pode ter “espeçuras” tanto no MODEL quanto no PAPER)
(C) O projeto com múltiplas vistas e escalas pode ser definido no Model Space. (Dependendo da interpretação da palavra “vistas” a resposta pode mudar, se ela for a tradução de VEIWS a resposta é não)
(D) Os objetos criados no Model Space podem sempre ser manipulados no Paper Space. (Diretamente não, mas algumas pessoas que conheço consideram editar objetos através de VIEWPORTS ativas como editá-los no PAPER)
(E) O Paper Space é o espaço de trabalho onde os arquivos de desenho são criados. (Podemos desenhar no PAPER, somente não é o mais adequado)
QUESTÃO 3
(A) O comando strech permite que os objetos selecionados tenham suas posições modificadas, inclusive as terminações dos objetos, esticando ou encurtando as dimensões conforme o necessário. (Já vi gente utilizando o STRECH para mover objetos ou entidades, isso é uma questão de seleção. Se todos os pontos do objeto estiverem dentro da seleção ele é movido)
(B) O comando scale modifica todas as dimensões do projeto, inclusive as suas proporções. (SCALE, não permite a mudança das proporções de um bloco)
(C) O comando trim apara ou estende objetos, um em relação a outro, ajustando o comprimento ou eliminando parcialmente trechos. (TRIM somente apara entidades)
(D) Os comandos fillet e extend aparam ou estendem objetos, um em relação a outro, ajustando o seu comprimento ou eliminando parcialmente trechos. (EXTEND somente estica entidades)
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are You Going To Be @ AU 2014? Feel free to drop by our AU topic post and share your plans, plug a class that you're teaching, or simply check out who else from the community might be in attendance. Ohh and don't forgot to stop by the Autodesk Help | Learn | Collaborate booths in the Exhibit Hall and meet our community team if you get a chance!
