Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Questões de concurso
1 RESPONDER 1
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 2
jufu
2880 Exibições, 1 Resposta
Seria possível algum instrutor de Autocad 2007 resolver as questões abaixo, que caíram na prova de um concurso?
QUESTÃO 1
Blocos facilitam o processo de criação e manutenção de projetos, principalmente se os desenhos tiverem formas padrão repetidas. Com relação aos comandos que são utilizados quando se deseja trabalhar com blocos, podemos afirmar que:
(A) o comando INSERT é o único a criar instâncias de blocos.
(B) o comando BASE cria um suporte para a inserção do bloco.
(C) o comando XREF cria um bloco e o armazena dentro do desenho
(D) o comando X CLIP permite recortar um arquivo de referência externa
(E) o comando WBLOCK cria apenas uma referência para o arquivo que contem o símbolo.
QUESTÃO 2
Os espaços de desenho do AutoCAD são o Model Space e o Paper Space. Uma planta arquitetônica, como qualquer outro objeto, deve ser criada utilizando-se layers diferenciados para cada tipo de elemento representado, identificando o tipo de linha e espessura do traço. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) As cores definidas para cada layer, no Model Space, correspondem a espessuras diferentes de penas na plotagem do objeto.
(B) As espessuras das linhas aparecem tanto no Model Space como nas pastas Layout do Paper Space.
(C) O projeto com múltiplas vistas e escalas pode ser definido no Model Space.
(D) Os objetos criados no Model Space podem sempre ser manipulados no Paper Space.
(E) O Paper Space é o espaço de trabalho onde os arquivos de desenho são criados.
QUESTÃO 3
Considerando-se os comandos do AutoCAD: strech, scale, lengthen, trim e extend, que permitem modificar a geometria de objetos, assinale a airmativa correta:
(A) O comando strech permite que os objetos selecionados tenham suas posições modificadas, inclusive as terminações dos objetos, esticando ou encurtando as dimensões conforme o necessário.
(B) O comando scale modifica todas as dimensões do projeto, inclusive as suas proporções.
(C) O comando trim apara ou estende objetos, um em relação a outro, ajustando o comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(D) Os comandos fillet e extend aparam ou estendem objetos, um em relação a outro, ajustando o seu comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(E) O comando lengthen modifica as medidas lineares e a área do projeto.
abs
Marcas (3)
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
f_santana
em resposta a: jufu
Pelo que eu vi, estes teste deve ter sido traduzido de algum teste estrangeiro, isso porque para a minha interpretação algumas perguntas poderiam ter mais de uma resposta.
Mas quero deixar claro que esta é a minha interpretação.
Fiz comentarios de forma bem simplicada onde achei pertinente neste teste, mas o ideal seria voce conferir as respostas no HELP do programa (seria a unica forma segura de voce propor uma contestação)
Teste teoricos de conheciemntos praticos são sempre complicados. Porque dependende muito da experiencia do examinador na materia
QUESTÃO 1
(B) o comando BASE cria um suporte para a inserção do bloco. (BASE determina o ponto de inserção de um arquivo, este arquivo pode ser uma definição de bloco ou não)
(C) o comando XREF cria um bloco e o armazena dentro do desenho (XREF permite que você insira e gerencie inseridas em um arquivo)
(D) o comando X CLIP permite recortar um arquivo de referência externa (XCLIP permite recordar uma referencia externa ou um bloco)
(E) o comando WBLOCK cria apenas uma referência para o arquivo que contem o símbolo. (WBLOCK cria arquivos que contem definição de “blocos”)
QUESTÃO 2
(A) As cores definidas para cada layer, no Model Space, correspondem a espessuras diferentes de penas na plotagem do objeto. (Isso é verdade somente se o processo de trabalho não for configurado em STB)
(B) As espessuras das linhas aparecem tanto no Model Space como nas pastas Layout do Paper Space. (Somente quanto configurado para isso)
(C) O projeto com múltiplas vistas e escalas pode ser definido no Model Space. (Dependendo da interpretação da palavra “vistas” a resposta pode mudar, se ela for a tradução de VEIWS a resposta é não)
(D) Os objetos criados no Model Space podem sempre ser manipulados no Paper Space. (Somente ativando as VIEWPORTS)
(E) O Paper Space é o espaço de trabalho onde os arquivos de desenho são criados. (Deveria ser somente criada a documentação nele)
QUESTÃO 3
(A) O comando strech permite que os objetos selecionados tenham suas posições modificadas, inclusive as terminações dos objetos, esticando ou encurtando as dimensões conforme o necessário. (Se todos os pontos do objeto estiverem dentro da seleção ele pode ser movido)
(B) O comando scale modifica todas as dimensões do projeto, inclusive as suas proporções. (somente dimensões em mesma proporção)
(C) O comando trim apara ou estende objetos, um em relação a outro, ajustando o comprimento ou eliminando parcialmente trechos. (TRIM somente apara entidades)
(D) Os comandos fillet e extend aparam ou estendem objetos, um em relação a outro, ajustando o seu comprimento ou eliminando parcialmente trechos. (EXTEND somente estica entidades)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
