Pessoal me ajudem!
Estava fazendo um projeto pra escola no AutoCAD 2016, ele estava quase no final, entretanto, de repente os comandos line e arco começaram a dar problema, eu os chamava mas eles só apareciam em alguns pontos da tela, não seguiam o mouse para eu selecionar os pontos iniciais, centrais e finais no projeto, e o comando deslocamento só ia para um dos lados, por favor me ajudem!
arquitetolucas escreveu:Pessoal me ajudem!
Olá @arquitetolucas,
Tu não ligou o SNAP acidentalmente?
Aperte F9 e nos diga se resolveu.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
