Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas com o Driver de Vídeo
3 RESPOSTAS 3
Responder
Mensagem 1 de 4
diogo_camargo
358 Exibições, 3 Respostas
Bom dia.
Eu instalei o Autocad 2014 e atualizei para o Service Pack 1 ,mas mesmo assim ele exibe que o dispositivo 3D não é certificado e informa que a memoria de video é de 721 mb sendo que na realidade é de 1024mb.
Já realizei a atualização do driver, utilizando o driver fornecido pelo o site autodesk e mesmo assim não corrigiu a informação, existe uma outra forma para corrigir?
Segue abaixo as informações exibidas:
Performance Tuner Results Log Version: 19.1.0.02 Date of Last Tune:
Machine Configuration --------------------- Processor Speed  : 3.4 GHz RAM              : 16339 MB
3D Device --------- Name             : AMD FirePro V3900 (ATI FireGL) Manufacturer     : AMD Chip set         : FirePro V3900 (ATI FireGL) Memory           : 721 MB Driver           : 8.17.0010.1151
Your machine contains a 3D Device that is not certified.
As more graphics cards and 3D display drivers are tested, they are added to a list on the Autodesk website.
You can check for updates and download the latest certification list at any time. Run the 3DCONFIG command and click the Check for Updates button.
Current application driver:    acaddm11.hdi
Grato.
Diogo
3 RESPOSTAS 3
Mensagem 2 de 4
f_santana
em resposta a: diogo_camargo
A sua placa de vídeo não é certificada para o uso do AutoCAD
só existem duas soluções para este caso. trocar a placa de vídeo ou esperar que o fabricante dela desenvolva os drives necessários
você está enfrentando alguma dificuldade?
já tentou deligar a aceleração por hardware?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 4
diogo_camargo
em resposta a: f_santana
Bom dia Santana.
Obrigado por responder, sim, tentei desativar a aceleração por hardware, houve melhora, mas mesmo assim, para alguns projetos ele continua a travar e informar que o programa Autocad não esta respondendo.
Eu consultei o site da autodesk e lá eles informam que a minha placa de video é certificada e recomendada:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert/card?siteID=123112&catID=18254205&id=18844534&product=8...
Para este caso, tem outra solução?
Obrigado pela a ajuda.
Diogo.
Mensagem 4 de 4
f_santana
Neste caso eu tentaria remover os drivers de vídeo e reinstalar os indicados no site da Autodesk
pode ter acontecido algum problema de instalação
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
