Quandio vou cotar uma planta baixa ou colocar hachuras dentro de um arquivo autocad, as mesmas ficam flutuando no desenho, não fica perpendicular a linha que tracei ou marquei o ponto para fazer a hachura, a hachura sai toda alinhada, mas fora do eixo q marquei, flutuando. Detalhe, dentro do mesmo arquivo se eu cotar ou colocar hachura em algo diferente, não sai com problemas, fica tudo no mesmo eixo. É como se a planta baixa estivesse com algum bug, somente ela dentro de todo o arquivo. Gostaria de saber se consigo solucionar,
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá eilsondias e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Sem dwg, é dificil de compreender o que se está a passar, mas o que me ocorre é que estejas a trabalhar com um UCS, e não no WCS, para tentarmos vêr se é isso, na linha de comandos entra:
Command: _UCS <enter> _W <enter>
Command: _Plan <enter> <enter>
Corrigiu?
Se não, tenta anexar o ficheiro ,dwg, para tentarmos encontrar o problema.
Espero que ajude
Henrique
eilsondias escreveu:
obrigado, deu certo!
eilsondias, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
