Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problemas com autocad 2013
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
arq_alessandra
1194 Exibições, 4 Respostas
Olá bom dia
Trabalho com a versão 2013 do autocad e estamos enfrentado problemas pois os arquivos extremamente simples ficam com até 20M, e também não é possível dar copy e paste ou chamar xrefs. Se copio o conteúdo do arquivo em um arquivo em branco usando uma versão mais antiga do autocad o problema desaparece mas volta com o tempo.
Alguém já teve este tipo de problema e sabe como solucionar?
Obrigada Smiley feliz
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
hmsilva
em resposta a: arq_alessandra
Olá Alessandra, bem vinda aos forums da Autodesk!
A Autodesk tem um Hotfix para o problema dos desenhos originarios no formato DGN. talvez ajude.
Não sei se o programa está actualizado, mas comvem instalar os Service Pack desponiveis
Uma maneira de reduzir o tamanho dos arquivos é com o comando _WBLOCK e a opção Entire drawing, criar um novo desenho bastante mais leve.
O commando -PURGE opção ALL, tambem vai retirar do desenho todas as entidades que não estiverem referenciadas...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 5
clacampos
Isso tem acontecido com arquivos do AutoCAD que recebem XREFs provenientes de arquivos do Microstation (DGN). A Autodesk ja criou um Hotfix para o problema.
Analise  os tipos de linha e estilos de texto que estão carregados no seu arquivo. Voce provavelmente vera inumeros tipos de linha vondos de XREFs e estilos de texto.
BAsicamente voce devera instalar um Hotifix que vai instalar um Purge de DGN e depois usar o Purge do AutoCAD.
Baixe o HOTFIX no link:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22002791&linkID=9240618
Leia o Readme para intalar o HOTFIX no link:
http://images.autodesk.com/adsk/files/AutoCAD_2013-2014_DGN_Hotfix_Readme.pdf
Depois podemos ainda usar o PURGE para eliminar completamente os tipos de linha e estilos de texto não usados no arquivo. O resultado o arquivo deve diminuir muito de tamanho.
Espero que resolva!
abs,
Claudia Campos Lima
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Mensagem 4 de 5
Obrigada, era isso mesmo!
Mensagem 5 de 5
hmsilva
arq_alessandra escreveu:
Fico feliz por ter ajudado!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
