Possuo um micro i7 930 12Gb, RAM, com Windows 7 pro 64, cuja a placa gráfica, uma ATI Radeon HD 5670, 1Gb, DDR5, que funciona perfeitamente com todos os outros programas, não está sendo reconhecida pelo AutoCAD 12, Revit, etc. O que ocorre? Já verifiquei e instalei os drivers e atualizações mais recentes, mas não consigo fazer os programas da Autodesk reconhecer a parte gráfica 3D da placa.
Alguém poderia me dar alguma dica? Tem como "forçar" a utilização, ou é um bug de alguém que por enquanto não tem cura?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa tarde a todos,
O Fábio acima esta correto, só gostaria de complementar sua resposta indicando o link onde a Autodesk disponibiliza toda a lista de placas de video testadas para as últimas 4 versões de seus produtos, pode ser acessado clicando aqui.
Neste link voce também pode baixar os drivers mais recentes que foram testados, assim como a lista de "System hardware", onde voce pode ver modelos de máquinas (desktops, laptops e workstations) testadas e recomendadas para rodar programas Autodesk.
A placa ATI Radeon HD 5670 não é certificada para nenhuma versão do AutoCAD desde o 2010.
Quando uma placa não é certificada não significa que ela não vai funcionar, apenas indica que não foi testada e por isso a Autodesk não conhece as limitações e problemas que podem ser desencadeados ao executar seus produtos com esta placa e não poderá ajudar a resolver eventuais problemas.
Também ocorre que algumas placas de video são criadas mais voltadas a utilização com video games do que com desenho e modelagem 3D, como é o caso desta Radeon. Da mesma forma existem placas criadas com recursos específicos para desenho e modelagem 3D como a série da AMD ATI FireGL e as Nvidia Quadro.
Infelizmente, não há maneira de "forçar" a utilização dos recursos de sua placa dentro do AutoCAD se ela não é certificada. Se, ao digitar 3DCONFIG, nenhum recurso aparecer habilitado, voce pode tentar selecioná0los manualmente, mas se não for possível selecioná-los é porque sua placa ou seu modelo de driver instalado são suportam tais recursos.
Esta solução, publicada no site da Autodesk, ensina procedimentos como desligar o hardware acceleration, que servem para testar a estabilidade do seu AutoCAD com sua placa de vídeo ou driver. Se seu programa apresenta algum problema que deixa de ocorrer ao desligar o hardware acceleration, fica provado que sua placa de video é a provável causadora do problema.
Se esta resposta respondeu a sua pergunta, por favor clique em "Aceitar como Solução"; desta maneira, outros membros da nossa comunidade podem encontrar esta solução mais facilmente.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
