Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema no comando mover, não move, ele copia.
24 RESPOSTAS 24
Responder
Mensagem 1 de 25
adias.arquitetura
17233 Exibições, 24 Respostas
Bom dia,
o meu autodcad copia ao inves de mover.
Já tentei Desinstalar e instalar novamente, infelizmente não deu certo continuo com o mesmo problema.
Tentei instalar uma versão diferente, também sem sucesso.
Tentei  Tools - customize - Edit Program Parameters - mais la no bloco de notas esta tudo certo.
O q faço?
Alguem sabe, como arrumar?
24 RESPOSTAS 24
Mensagem 2 de 25
monferj
em resposta a: adias.arquitetura
Bom dia adias.arquitetura, bem vindo ao fórum do AutoCAD em Português.
Para testar, por favor verifique se as cópias criadas pelo comando MOVE permanecem no desenho após aplicar o comando REGENALL, usado para regenerá-lo. Se não permanecerem pode indicar para um problema de falta de memória ou placa de video na sua máquina.
Como voce esta acessando o comando Move?  É pela barra de ferramentas ou digitando ele pelo teclado?
Por favor nos informe se ele funciona ao acessa-lo pelo teclado digitando um traço ("underline") e um ponto antes do nome do comando. Exemplo: digite _.MOVE.
Se o comando voltar a funcionar desta forma, indica que o comando original foi alterado.
Digite CUI na linha de comando. Na área Command List digite MOVE. Na coluna da direita devem aparecer os detalhes de seu comando MOVE. Qual Macro aparece? No meu AutoCAD 2012 aparece:
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)
No seu comando Move a macro está diferente?
Se nada acima ajudar, por favor compartilhe seus resultados e tambem envie as seguintes informações:
-Qual versão do produto voce possui e em quais testou o problema? O programa está é Português ou Inglês?
-Voce possui alguma personalização aplicada aos programas, como lisps, scripts, plug ins ou aplicações de terceiros que rodam sobre seu AutoCAD?
-Voce esta utilizando um perfil antigo ou um arquivo CUI migrado de alguma versão anterior do programa? Pode nos enviar seu arquivo acad.pgp (Tools > customize > Edit Program Parameters)
-O problema ocorre em qualquer computador ou apenas em um específico? Afeta apenas um usuário do Windows ou qualquer um?
-Este computador afetado possui os mínimos requisitos de sistema para eecutar sua versão do programa, especialmente recursos de video e memória?
System Requirements for AutoCAD Products
Espero que isso te ajude a resolver o problema. Por favor compartilhe seus resultados.
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
Mensagem 3 de 25
f_santana
da uma procurada no seu micro por "ACAD.VLX" ou "ACAD.FAS"
isso pode ser o resultado de algum vírus de CAD
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 25
Uso a versão 2013 educacional e também estou com esse problema.
Verefiquei o macro e está exatamente igual [ $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move)  ] e quando uso _.move o comando funciona normalmente.
qual pode ser o problema, vírus?
Mensagem 5 de 25
f_santana
sim
como voce esta com o AutoCAD 2013, da uma olhada nesta postagem que eu fiz ano passado
http://fdscon.wordpress.com/2012/10/09/service-pack-1-autocad-2013-mais-seguro/
Fábio Santana
Mensagem 6 de 25
em resposta a: f_santana
Bom dia estava com este problema tbm, formatei meu note, desinstalei e instalei o autocad várias versões e nada, lá estava o tal vírus. Até que achei o post de um amigo.
"Esse erro foi por causa de um vírus chamado: Trojan.Acad.Qfas.a
Consegui eliminar com o Spyware Terminator, pois o Avast ou AVG não detecta.
Características do vírus no Autocad:
- caracteres estranho (cheios de codígos) numa janelinha quando abrimos o Autocad.
- o comando move passa a copiar.
- ao tentar editar textos de nome da área, ele abre o bloco de notas"
Foi a solução. Espero ter ajudado também.
Mensagem 7 de 25
josabadchitende
em resposta a: Anonymous
Bom dia caros.
Estou tendo o seguinte problema, eu instalei e ativei o meu autocad 2012 mas quando eu tento executar qualquer comando ele simplesmente fecha o programa, ja tentei instalar versões mas recentes mas continua a dar o mesmo problema/erro.
O que eu posso fazer?
Quando o autocad fecha ele aparece esta janela acima.
Mensagem 8 de 25
Boa tarde josabadchitende,
Esse erro está com jeito de ser falta de atualização de Service Pack. Dá uma atualizada nele. Acredito que vai lhe ajudar!
Segue o link https://knowledge.autodesk.com/download
Não esquece de nos posicionar se conseguiu resolver, ok?
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mensagem 9 de 25
O meu autocad 2012 (notbook é 64 bits) não tem problema se instalar o O AutoCAD 2015 SP1 (64 bits )???
Mensagem 10 de 25
Mensagem 11 de 25
Então!!! Você tem que instalar referente a sua versão... não pode ser o AutoCAD 2015. Entrei no site aqui e vi que lá tem a atualização para o AutoCAD 2012.
Renato Donato Viana
Mensagem 12 de 25
Perfeito!!!
Então já eliminamos esse problema! Agora é atualizar windows e se o problema persistir o interessante é reinstalar a versão... limpando todos os registros através do software Ccleaner..
Renato Donato Viana
Mensagem 13 de 25
A versão do meu windows é o 8 e no meu notebook eu tenho alguns programas que só funcionam no windows 8, se eu atualizar o meu sistema operacional esses programas iram parar de funcionar, sera que existe outro solução para permanecer com o windows 8...???
Mensagem 14 de 25
Então! Porque você não desinstala o AutoCAD 2012 e instala uma versão atualizada! Acredito que você terá mais rendimento e seu problema será resolvido.
Faço uma observação que para as novas versões precisa de memória... mínimo de 4 GB...
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Mensagem 15 de 25
São as informações do meu notebook...
Mensagem 16 de 25
Nosssaaa! Você está com uma bela máquina... é até um pecado estar com o AutoCAD 2012.... instala o AutoCAD 2018 amigo!!! Sem dúvidas...
Renato Donato Viana
Mensagem 17 de 25
Então, quando eu tento instalar o Autocad 2018 ou versões anteriores ele esta dando erro infelizmente, este autocad 2012 eu tenho o DVD e é o unico que estou conseguindo instalar mas infelizmente esta dando este erro ao executar os comandos.
Mensagem 18 de 25
Entendi!!
Bom! Vamos fazer o seguinte! Desinstala tudo que é AutoCAD do seu computador utilizando o software Ccleaner. Depois limpe o registro utilizando o mesmo software... depois reinicie o seu computador e ao voltar singa os passos de instalação no link abaixo.
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/autodesk-2018-direct-download-links-until-avai...
Ahhh, não esqueça de entrar no diretório %temp% e limpar tudo que estiver lá....
Acredito que dessa forma você conseguirá utilizar o AutoCAD logo logo...rs...rs...rs...
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Mensagem 19 de 25
Ok, farei tdo e voltarei assim que terminar.
Obrigado pela atenção.
Ate breve.
Mensagem 20 de 25
Perfeito!!! Estou estudando por aqui e qualquer coisa que precisar estamos a disposição!!!
Grande abrço
Renato Donato Viana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
