Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema na renderização. Ajuda urgente.
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
6982 Exibições, 6 Respostas
Boa tarde.
Gostaria de saber o porque estou tendo problemas com renderização. Adicionei uma imagem na face de um objeto e quando vou renderizar, a imagem fica cinza. Seria problema na iluminação ? Como conserto isso ?
Alguns detalhes adicionais que quero citar é de como criei o objeto.
Eu queria fazer uma porta, então peguei uma foto na Internet de uma porta e joguei como matéria em uma das faces, alterei a escala para que a imagem seja encaixada perfeitamente, usei o presspull em algumas partes desta face e então cortei-a bem no meio para então refletir, pois a porta é simétrica. Poderia esse processo ter influenciado na renderização ?
Adicionei uma imagem para vocês verem melhor.
Tentei renderizar em dois computadores e ambos não possui uma placa de vídeo offboard.
Por favor, me ensinem a como configurar corretamente a iluminação.
Obrigado.
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
em resposta a: Anonymous
uma dica liga o horizonte Sky e se caso tiver desativado clica com o botão direito em cima do view cube e coloca em pespective que ativa novamente o sol e provalmente quando fazer o render novamente aparecera o material.
e na tab RENDER, Pallets Materials veja se a opção Materials/Texture esta ativada
Mensagem 3 de 7
Weslley; Boa Tarde! Não consigo renderizar todo o objeto 3D! O mesmo é cortado na transversal. Quando eu visualizo na tela Perspective ele aparece cheio de riscos. mais nas outras telas não! Eu conseguia renderizar todo o projeto, mais agora estou tendo essa dificuldade. Grato; Ruani Costa.
Mensagem 4 de 7
hmsilva
Ruani escreveu:
...Não consigo renderizar todo o objeto 3D! O mesmo é cortado na transversal. Quando eu visualizo na tela Perspective ele aparece cheio de riscos. mais nas outras telas não! Eu conseguia renderizar todo o projeto, mais agora estou tendo essa dificuldade....
Olá Ruani e bem-vindo à Comunidade Autodesk!
Para melhor entender a tua dificuldade "O mesmo é cortado na transversal", seria preferivel anexares um PrintScreen exemplificando o que está a acontecer com o teu projeto.
Henrique
Mensagem 5 de 7
Poderia postar seu arquivo ?
Mensagem 6 de 7
Voce verificou se a imagem foi inserida na face externa?
Onde está a iamgem que voce inseriu? Em qual pasta? Está no seu micro ou em algum servidor?
Mensagem 7 de 7
ricardo.luis.reis
Estava com essa duvida para liga o horizonte Sky! O meu não estava em pespective... Valeu!
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
