AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
New Member
POULRC
Envios: 2
Mensagem 1 de 4 (230 Exibições)
Problema na Linha SPLINE
230 Exibições, 3 Respostas
06-12-2013 05:59 AM
tenho uma SPLINE e em alguns arquivos ela funciona normalmente para edição de pois de alguns dias, porem, alguns destes arquivos, a linha SPLINE quando necessita ser ajustada em alguma de seus pontos distribuidos por ela, ao mover o ponto, ela distorce a sequencia a qual deveria seguir, em consequencia, ela acaba distorcendo em alguns casos o entorno do ponto alterado tambem. no anexo é possivel visualizar a SPLINE em vermelhor com os pontos de marcação dela, tambem é possivel notar que nao existem pontos de marcação nas estremidades de alguns trechos indicados com setas amarelas que nao possuem os pontos de marcação da SPLINE, no caso, estas curvas são geradas automaticamente.
este problema vem sendo notado a partir do AUTOCAD 2009, nas versões anteriores nunca tive este problema.
f_santana
Envios: 566
Mensagem 2 de 4 (220 Exibições)
Re: Problema na Linha SPLINE
06-12-2013 09:23 AM em resposta a: POULRC
na versão 2009 tiveram algumas mudanças na SPLINES.
você deve ter notado um triangulo apontando para baixo em uma das pontas dela
como você esta inserindo novos vértices nestas SPLINEs?
esta utilizando o comando SPLINEDIT?
clicando no triangulo, você pode verificar o que pode estar acontecendo mudando a forma de edição por GRIPs (os quadradinhos azuis)
você vai ter a opção FIT e por controle de vértices
pode ser que ai que esteja o seu problema
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
New Member
POULRC
Envios: 2
Mensagem 3 de 4 (212 Exibições)
06-12-2013 11:49 AM em resposta a: POULRC
Prezado Fabio,
com a função em controle de vértices, eu até consigo ajustar a linha como desejo, mas para isso, tenho q realizar a correção de diversos pontos, oque torna meu trabalho bem mais demorado. No caso da função FIT, o processo seria bem mais rapido. Será que talvez teria alguma forma de realizar a alteração do sistema do CAD para o sistema anterior a 2009?
f_santana
Envios: 566
Mensagem 4 de 4 (200 Exibições)
06-12-2013 02:20 PM em resposta a: POULRC
desconheço esta possibilidade, procurei nas variáveis alguma opção para isso mas não encontrei
você falou que esta SPLINEs são geradas automaticamente
como isso é feito?
