Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema na Instalação do Auto Cad 2015 (Educacional)
53 RESPOSTAS 53
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 54
koshi.okado
26345 Exibições, 53 Respostas
Olá,
Reporto o seguinte problema na instalação do Autocad 2015:
A primeira tentativa de instalação aconteceu via o executável do site. Só que no meio da instalação houve um erro (não me lembro qual) e a instalação foi cancelada. Só que o Autocad apareceu na lista de programas instalados. Removi e tentei reinstalar novamente, só que toda vez que eu executo o instalador ele acusa que o programa já está instalado. Apaguei todas as pastas da autodesk do meu computador e as entradas de registro e mesmo assim, toda vez que eu executo o instalador, mesmo quando eu fiz o dowload do programa em disco pela opção "browser download", o instalador aind acusa que o programa já está instalado.
Alguem saberia como proceder neste caso?
Grato
53 RESPOSTAS 53
Mensagem 2 de 54
koshi.okado
em resposta a: koshi.okado
Uso o windows seven.
Mensagem 3 de 54
DanielSeverino
Koshi,
O primeiro problema relatado pode ser a queda no fluxo de download, podendo este ser um erro na capacidade de sua internet. Recomendo que neste caso utilize a opção "Browser Download" e em seguida faça a instalação.
O segundo ponto seria na remoção do sofware, abra o "Painel de Controle" e no item "Programas / Desinstalar programas" faça a remoção do AutoCAD. Não delete pastas que contenham pelo sistema do "Windowns Explorer" pois pode danificar o uso do PC deletando *.dll de grande importância.
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 4 de 54
koshi.okado
em resposta a: DanielSeverino
Eu j? havia feito todos estes procedimentos, de desinstalar o autocad via painel de controle e o browser download. O problema ? que agora ele n?o aceita uma nova instala??o, alegando que o autocad 15 j? est? instalado. Eu j? apaguei todas as pastas da autodesk do meu pc (exceto uma que n?o apagou nem em modo de seguran?a), j? exclui todas as entradas do registro e mesmo assim ele ainda reconhece que h? uma vers?o do auto cado instalado no meu computador.? Como proceder?
Mensagem 5 de 54
hmsilva
Olá koshi.okado,
em principio, durante a desinstalação do AutoCAD, ficaram no registo chaves que não deveriam ter ficado...
Para corrigir essa situação, faz o download do Microsoft Fixit , corre o programa e tenta fazer de novo a instalação.
Resolveu?
Henrique
Mensagem 6 de 54
koshi.okado
em resposta a: hmsilva
deu certo, muito obrigado!
Mensagem 7 de 54
hmsilva
koshi.okado escreveu:
Fico feliz que tenha resultado!
Henrique
Mensagem 8 de 54
DougPar-
Mas o que eu baixo no site do suporte  ?
Procurei algum erro sobre registro, mas no site indicado nao consegui nada.
Inclusive utilizei o CCleaner para remover os registros e de fato removeu, porém nao cosigo prosseguir com a instalação porque fala que ja está instalado.
Mensagem 9 de 54
hmsilva
em resposta a: DougPar-
Olá DougPar- e bem vindo à Comunidade Autodesk!
O link do meu anterior post era para fazer o download, atualmente o Fixit da Microsoft é online, tenta fazer a correcção de
Caso não dê online, tenta fazer o download em Advanced-Download to run on a different or disconnected computer
O erro que 'o produto já está instalado' infelizmente pode ser por vários motivos, chaves de registo que não foram apagadas, alguma biblioteca que é um requesito de instalação que já está instalada so sistema (.NET Framework), ou outro.
Durante a instalação o AutoCAD cria um ficheiro de .log que deverá estar na diretoria Temp do user, a maneira mais facil de procurar é clicar o botãi iniciar do windows e na caixa 'procurar todos os ficheiros' entrar %TEMP% e carregar no enter, vai abrir uma janela do explorador do windows no temp do user, procura um ficheiro com a extensão .log com as palavras 'Setup.log ou Install.log' , copia esse ficheiro, deverás ter que mudar a extensão para ,txt e anexa-o no post, para nós podermos entender o erro de instalação que deu...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 10 de 54
DougPar-
hmsilva, muitíssimo obrigado cara. Agora meu problema foi resolvido. E o mundo precisa de pessoas como voce hahaha
abraços !
Mensagem 11 de 54
hmsilva
Olá DougPar-,
fico feliz por saber que tudo está resolvido!
Henrique
Mensagem 12 de 54
ueferson
estou com um problema. meu autocad 2015 detetctou a atualização. coloquei para instalar, porém da erro no final. Diz:
FALHA AO INSTALAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES
Atualização do Adobe Extension Manager CS5 5.0
Ocorreu um erro ao fazer o download desta atualização. Feche e tente novamente mais tarde.
Mensagem 13 de 54
larissa.andrade
Instalou o AutoCad, finalizou a instalação normal, só que quando vou entrar nele aparece: "The security system (softlock license manager) is not functioning or is improperly installed." o que eu faço?
Mensagem 14 de 54
hmsilva
em resposta a: larissa.andrade
larissa.andrade escreveu:
Olá Larissa e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Em principio o erro de FLEXnet é devido a falta de permissão do utilizador para aceder ao ficheiros adskflex_xxxx.data, que deverão estar em:
C:\ProgramData\FLEXnet
Tenta fechar todos os programas, dar 'full control' dessa directoria ao utilizador e arranca com o AutoCAD.
Funcionou?
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 15 de 54
rodrigomira
Ola Amigo,
Estou com um problema, estou precisando Urgênte instalar o AUTOCAD mas não estou conseguindo,
pois eu tinha instalado ele na versão Portugues, mas eu precisava instalar na versão Ingles, pois então,
eu desinstalei ele e fui tentar instalar na versão Ingles mas, aparece este erro que irei enviar na imagem,
estou precisando muito instalar, se alguem puder me ajudar..
Pois aparece este icon vermelho e não deixa eu selecionar para instalar, pelo meu intender diz que está instalado, mas ele não está!
Mensagem 16 de 54
hmsilva
em resposta a: rodrigomira
Olá Rodrigo e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Tenta utilizar a dica que eu postei nesta msg
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-portugues/problema-na-instalacao-do-auto-cad-2015-educacional/...
e nesta
Diz se resolveu...
Boa sorte
Henrique
Mensagem 17 de 54
mayarafogolin
Olá estou com esse mesmo problema, tentei baixar este programa para desistalar, mais esta pedindo um codigo do produto e não encontro. Poderia me ajudar??
Mensagem 18 de 54
hmsilva
em resposta a: mayarafogolin
Olá Mayara e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Não estou a compreender porque está a ser pedido um código para desinstalar...deveria pedir, apenas para instalar/reparar...
Tenta lêr este artigo 'Performing a Clean Uninstall' para efetuar um Uninstall limpo.
Vê se resulta.
Henrique
Mensagem 19 de 54
Guilhemeg100
Estou com problema na instalação, eu ja tinha instalado, mas desinstalei pq meu pai pediu, agora quero instalar denovo e no meio da instalação, fala que o não tenho permissão para acessar uma pasta, o q eu faço??
Mensagem 20 de 54
hmsilva
em resposta a: Guilhemeg100
Guilhemeg100 escreveu:
Olá Guilhemeg100 e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Podes tentar instalar com a ajuda do  Microsoft "Fix it" , para tentar corrigir alguma chave de registo incorreta.
tentata tambem, desabilitar o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum SP, quando tiver tudo instalado, arranca com o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
