Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema na ativação do autocad 2014 - serial number
10 RESPOSTAS 10
Responder
Mensagem 1 de 11
44889 Exibições, 10 Respostas
Olá, estou tentando instalar o autocad e revit 2014 em minha maquina que tem windows 8, ele instala tudo porem não consigo ativar com o codigo liberado para a versão estudandil, dá o seguinte texto de erro:
Error assigning serial number to product: This is an operation implementation generated fault
Alguém saberia me ajudar?
Grata!
10 RESPOSTAS 10
Mensagem 2 de 11
f_santana
em resposta a: Anonymous
da uma lida nesta conversa
http://autodesk.lithium.com/t5/Installation-Licensing/STUDENTS-Serial-Number-or-Product-Key-Issues/t...
aparentemente para o robeard, funcionou
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 11
em resposta a: f_santana
Não ajudou.....Tem uma forma mais rapida? A conversa ta muito confusa.....
Mensagem 4 de 11
f_santana
tentou fazer o registro pelo pagina do estudante no facebook?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 11
ja curtir a pagina mas não consigo me registra....tou apanhando feio aqui, não quero crackear.....
Mensagem 6 de 11
f_santana
tentou aqui?
https://www.facebook.com/Autodeskedcommunity/app_197438023652695
Fábio Santana
Mensagem 7 de 11
Oi,
baixei a versão de estudante do autocad para mac, mas não consigo validar para os 3 anos de uso. O serial que a autodesk me envia por email não funciona.
Alguém passou pelo mesmo, ou tem alguma dica ?
obrigado.
Mensagem 8 de 11
estou com o mesmo problema, mas para versão para windows, porém, o meu já é o 2015.
Mensagem 9 de 11
Assis.Haubert
thalesnoor escreveu:
Oi,
obrigado.
Olá @Anonymous,
Qual mensagem é exibida? Alguma caixa de avisos? Ou?
Capture uma tela se houver algum tipo de aviso, ou texto informando isto.
Ficamos no aguardo.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 10 de 11
We're sorry we cannot provide you with your license details at this time.
Mensagem 11 de 11
em resposta a: Assis.Haubert
Boa Tarde, A minha versão é de estudante e baixei pra windows,e o serial number não funciona.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
