Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
problema com plotter ao mandar impressão por rede (XEROX WORKCENTRE 3045)
8 RESPOSTAS 8
Responder
Mensagem 1 de 9
1168 Exibições, 8 Respostas
ola pessoal, estou tendo problemas com essa impressora xerox.
o autocad usado em questao e o 2012
quando mando imprimir algo da maquina onde esta instalada a impressora, ele funciona normal.
porem quando mando imprimir de outro pc, impressao por rede.... ele nao da certo... acusa erro plotter e etc...
ja tentei adicionar alguns plotters padroes da xerox que ja vem junto com o autocad, mas nao consegui resultado
como posso arrumar isso ?? e possivel ?? ou essa impressora nao tem requisitos pra esse tipo de trabalho ??
grato
8 RESPOSTAS 8
Mensagem 2 de 9
f_santana
em resposta a:
a ploter esta instalada e atualizada em todas as maquinas do escritorio?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 9
em resposta a: f_santana
puxei o driver diretamente do site da xerox, instalei em todos os pcs, mas fica do mesmo jeito. Local imprime, so por rede que nao vai.
Mensagem 4 de 9
f_santana
em resposta a:
qual é mesmo o erro plotter que aparece?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 9
"This plotter configuration cannot be used for one of this reasons:the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem.the None plot device has been substituted."
Mensagem 6 de 9
f_santana
em resposta a:
Tentou instalar as impressoras através da sua rede clicando no ícone dela?
se uma vez compartilhada basta achar o computador que a esta gerencia,do e procurar a impressora desejada
Fábio Santana
Mensagem 7 de 9
Crstiano
em resposta a:
Olá,
Concordo com o Fábio, compartilhe a Plotter que assim ela ficará disponivel para instalação via rede nas maquinas.
O ideal é ter um servidor onde você instale todas as impressoras e plotters, assim terá um controle melhor sobre sua rede. (seja drivers instalados, controle de cópias, etc)
Cristiano Oliveira
Developer Addins | Consultant CAD/PLM | CAD Manager
https://www.ConsultCAD.com/
Mensagem 8 de 9
em resposta a: Crstiano
perdao, mas isso ja foi feito, antes mesmo de vim pedir soluçao
a impressora ja esta compratilhada onde esta instalada...
eu consigo imprimir atraves da rede... eu expliquei isso no inicio do topico
volto a dizer... so nao funciona no AUTOCAD...
aguardo ajuda..
obrigado
Mensagem 9 de 9
hmsilva
em resposta a:
Um PrintScrn do quadro do comando Plot com a impressora escolhida, pode ajudar-nos a compreender mais qualquer coisa...
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
