Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Problema ao iniciar AutoCAD recém-instalado
14 RESPOSTAS 14
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 15
15665 Exibições, 14 Respostas
Estou tentando instalar a versão educacional do software no meu computador.
Todo o processo de instalação ocorre ok, mas quando vou iniciar o programa, aparece a mensagem:
"AutoCAD Application parou de funcionar. Feche o programa."
Já tentei reparar, resintalar, limpei (ou penso ter limpado) todos os outros arquivos anteriores de AutoCAD (eu havia instalado uma versão crackeada anteriormente, mas desinstalei meses atrás), tentei executar como administrador... mas o erro continua insistindo. Alguém sabe como me ajudar?
Windows 7, 64 Bits, Intel(R) Core(TM) i5. (Tenho outros produtos Autodesk instalados: Revit 2013, Material Library 2013 e Design Review 2013.)
Report Details:
"Error signature:
- Application: AutoCAD
- Version: G.114.0.0(x64)
- Error: Unhandled Exception
The error report contains the following files:
acminidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip"
Agradeço desde já!
14 RESPOSTAS 14
Mensagem 2 de 15
f_santana
em resposta a: Anonymous
sem um codigo para o erro, fica complicado ajudar.
voce tem como pegar ele quando aparece na tela?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 15
em resposta a: f_santana
Não aparece um código de erro, só aparece o aviso "A software problem has caused AutoCAD to close unexpectedly" e esses dados que foram enviados no Error Report. Eu coloquei meu email e responderam avisando que ainda estavam buscando solução e uma atualização (AutoCAD 2013 64bit Service Pack 1.1) para instalar.
Mensagem 4 de 15
f_santana
e você instalou o SP1.1?
o problema ainda esta acontecendo?
Fábio Santana
Mensagem 5 de 15
sim, instalei e o problema persiste.
Mensagem 6 de 15
f_santana
tenta isso, vai no site da MicroSoftware, baixa e reinstala o .NETFrameswork 4.0
Fábio Santana
Mensagem 7 de 15
já reparei os dois .NETFrameswork 4.0 instalados no computador, daí resolvi logo ir no Windows Update e atualizei logo tudo o que tinha pra atualizar. e rodou.
obrigado!
Mensagem 8 de 15
tec-douglas
o seu problema foi solucionado, estou com o mesmo com o cilvil3d, e estou precisando de ajuda.
grato
Mensagem 9 de 15
estou com o mesmo probema tentei baixar .NET mas fala que ja possuo e nao pode ser instalado, ja atualizei o windows e mesmo assim nao funciona
Mensagem 10 de 15
Senhores, boa tarde!
Estou usando o windows 7 64BITS com windows home com sp1 em todas atualizações do netframe Work, porém ao inicializar o cad 2008 aparece um erro na tela dizendo : Apllication autocad parou de funcionar, ja reparei e reinstalaei e não funciona, alguém tem alguma idéia do que possa ser? muito obrigado.
Mensagem 11 de 15
hmsilva
thiagocoimbra201 escreveu:
Estou usando o windows 7 64BITS com windows home com sp1 em todas atualizações do netframe Work, porém ao inicializar o cad 2008...
Olá Thiago,
infelizmente o AutoCAD 2008 não suporta o 'Windows 7'...
Vê as compatibilidades entra os SO e os AutoCAD's aquí.
Henrique
Mensagem 12 de 15
agenorgdn
Olá, estava usando normalmente e também aconteceu o mesmo erro, já tentei de tuuuudo, e já busquei muito por esse problema mas nada solucionou, caso você já tenha resolvido poderia me orientar, obriagado!
Mensagem 13 de 15
Estou tentando abrir o autocad2014 e não consigo sempre apararece a mensagem de que autocad application parou de funcionar e fecha. Nos detalhes do problema aparece essa mensagem abaixo:
Assinatura do problema:
Nome do Evento de Problema: APPCRASH
Nome do Aplicativo: acad.exe
Versão do Aplicativo: 25.1.18.0
Carimbo de Data/Hora do Aplicativo: 5114bb70
Nome do Módulo de Falhas: accore.dll
Versão do Módulo de Falhas: 19.1.18.0
Carimbo de Data/Hora do Módulo de Falhas: 5114bced
Código de Exceção: c0000005
Deslocamento de Exceção: 000a4d8f
Versão do sistema operacional: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Identificação da Localidade: 1046
Informações Adicionais 1: 1e00
Informações Adicionais 2: 1e00188f6d53a60a5cb4953ad219789a
Informações Adicionais 3: c407
Informações Adicionais 4: c407c1e0e368c8f7ea49d7e346a2fef7
Leia nossa declaração de privacidade online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0416
Se a declaração de privacidade online não estiver disponível, leia nossa declaração de privacidade offline:
C:\Windows\system32\pt-BR\erofflps.txt
Por favor, se possivel me ajudem ja reinstalei o .NET Framework 4.0 e o SP1. 1 e não está dando.
Meu sistema é Windows 7 e 32-bit.
Mensagem 14 de 15
hmsilva
emerson201117 escreveu:
Olá Emerson e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Esse erro não é nada agradavel...accore.dll
Foi feito algum update ao windows antes do erro?
Tenta criar um novo user, e iniciar o AutoCAD com esse user.
Funcionou?
Se não funcionou, tenta estas tentativas de solução fornecidas pela Sarah Emmsley do Autodesk Support
Diz-nos se funcionou, ou não....
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 15 de 15
geissielx
No meu pc deu o mesmo problema, fiz tudo que mandavam, instalei o framework e tudo mais e não dava certo. até que eu cliquei com o lado direito no icone fui em compartiblidade e coloquei compativel com o meu windows atual... x
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
