Bom, depois que coloco as minhas view ports na escala e abro a janela "plot" qual a escala que devo ultilizar? Quando coloco 1:1 não cabe no papel, o que faço?
Obrigada!
No Paper Space (Layout) a escala é 1:1 esta tudo em mm ou polegadas. Então para imprimir use a escala de 1:1.
Claudia Campos Lima
Jessica so depois que reposndi que vi que vc disse que não cabe no papel. Voce tem que ajustar o papel para cada Layout. Selecione Page Setup e selecione a impressora, papel e todas as outras configurações de impressao e salve. Depois é so clicar em Plot e ja estara tudo configurado.
Claudia
Claudia, se eu colocar as view pots em escala e na hora de plotar/salvar em PDF eu escolher 1:1, indepente do tamanho do papel que couber vai esta certo não é isso?
Obrigada!
esta correto.
a configuração de escala de plotagem 1:1 é praticamente um padrão
ela segnifica que 1 unidade de desenho é igual a 1 unidade de impressão
onde convensionou-se que no paper space (LAYOUT) sempre se trabalharia em milimetros, que é a mesma unidade de plotagem
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
