Olá Eduardo,
espero não estar a dizer um grande disparate, mas penso que o Navisworks exporta em ".FBX", se assim for, o AutoCAD importa este tipo de ficheiros.
Espero que ajude
Henrique
e como faz para exportar modelo do navisworks freedon para esta extensão que o autocad importa?
desculpa, não consegui entender o link. meu navisworks não aparece a opção de exportar nem salvar 😥
pelo que lembro o NAVISWORKS Freedom não exporta arquivos, é somente um visualizador.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
@helainecristin escreveu:
Olá helaine,
tenta com o Navisworks NWC Export Utility não necessita de licença de Navisworks (nunca testei)
Espero que ajude
Henrique
EU BAIXEI O NAVISWORKS FREEDON. ELE NÃO TEM ESTAS OPÇÕES NÃO. TEM ALGUMA OUTRA FORMA DE EU PASSAR ESTA EXTENSÃO PARA DWG? QUAL É ESTE NAVISWORKS QUE VC TEM?
Vamos voltar um pouco no tempo.
Exatamente para que você precisa deste "DWG"
Fábio Santana
porque tenho um projeto para fazer no auto cad e o levantamento em 3d que foi feito eu consigo abrir no navisworks
quem fez este levantamento?
se você estiver falando de uma nuvem de pontos o AutoCAD insere nuvem de pontos como comando XREF.
Mas nenhuma nuvem de ponto hoje gera vetores automaticamente (a melhor opção são as malhas de pontos que o RECAP cria, falando de soluções AutoDESK)
se você não tem uma malha no Navisworks, é melhor inserir a nuvem direito no AUTOCAD (que lê RPS e RPC), e desenhar por cima (poderia fazer o mesmo com o NWD que o AutoCAD 2020 insere como referencia externa)
Fábio Santana
acabamos devolvendo o serviço para alguém que consiga fazer. Mas agradeço a atenção de vocês. Era muita coisa. tem que ser para alguém que já tem o conhecimento com a núvem. eu tinha um modelo sólido já feito apartir de alguma núvem. este modelo tinha extensão nwd. mas eu trabalho com dwg.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
