Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Não consigo instalar o AutoCAD !
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
2051 Exibições, 6 Respostas
Olá pessoal. Serei o mais breve possível, sou estudante de um curso técnico de Edificações, e tenho aula de AutoCAD. Por isso, é mto bom pra mim ter o programa em casa. Preenchi a licensa de estudante e tudo, me cadastrei, e fiz o download, no google chrome. Então quando abro no download do "instalador", não acontece nada. Simplesmente age como se ñ tivesse aberto nada, ñ acontece nada. Tentei outro download para o instalador, um da Softonic. Novamente, fiz o download, e quando termina e vai abrir pra instalar, ocorre um erro. "Houve falha na instalação do Akamai NetSession Interface". Acredito que seja por isso que não consigo abrir o instalador normal da Autodesk mesmo. Como proceder? Preciso muitíssimo do programa! Obrigado.
Marcas (1)
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
hmsilva
em resposta a: Anonymous
Olá Halamawala,
uma maneira de evitar o "Installer" é fazer o download atrvés do "Virtual Agent" da Autodesk, Download Links, escolhe o teu produto,  "I need to redownload my product" e faz a instalação apartir do teu computador.
Convem instalar como administrador, desligar o anti-virus e fechar todas as aplicações....
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 7
em resposta a: hmsilva
Estou com o mesmo problema.
Pelo virtual Agente não baixa o AutoCad Estudante, somente o normal.
O que acontece é que a interface do Akamai e a Netsession não funciona, dá erro.
Mensagem 4 de 7
Você conseguiu instalar o CAD Estudante?
Mensagem 5 de 7
hmsilva
mah_rii escreveu:
Olá mah_rii e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Desculpa a resposta tardia....
O AutoCAD é o mesmo para estudantes ou para não estudantes...
Faz o download como descrito na mensagem #2 e diz-nos como correu.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 6 de 7
Senhores,
Consegui instalar o AutoCad estudante normalmente, mas depois de alguns dias recebi um arquivo da autodesk com ferramentas de desenho que ao se instalar deu pane no computador e o meu computador não abre mais o windows, tenho agora que formatar o computador.
Um transtorno, pois achei que a autodesk possuísse meios de detectar VIRUS, e somente enviar arquivos limpos destes  indesejados.
Mensagem 7 de 7
Assis.Haubert
kvcgomes escreveu:
Senhores,
Olá @Anonymous (por gentileza qual é o teu nome?),
Bem vindo à Comunidade Autodesk.
Sobre o "Arquivo Autodesk":
  1. Que tipo de "arquivo da Autodesk com ferramentas de desenho" que tu recebeu?
  2. Qual o nome deste arquivo?
  3. Como tu "recebeu" o mesmo?
Nunca ouvi um relato parecido a este.
Sobre o teu computador, Windows  e o teu AutoCAD tenho algumas perguntas:
  1. Qual a configuração do teu computador? (CPU, memória, etc.);
  2. Qual a versão do teu Windows?
  3. Qual a versão do AutoCAD que tu instalou?
  4. Utilizas muitos outros softwares neste computador?
Tenha certeza "A Autodesk" não envia arquivos com "vírus", podes enviar o relatório do teu anti-virus sobre este "arquivo"?
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
