Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Mtext
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
luisang
181 Exibições, 2 Respostas
Mtext
O Mtext está criando uma espécie de coluna, como fazer com que não aconteça mais? veja o exemplo
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
Assis.Haubert
em resposta a: luisang
luisang escreveu:
Olá @luisang,
Pelo que é possível entender na imagem, precisas aumentar o tamanho (largura) do limite do texto.
Observe a imagem abaixo.
Isto deve resolver o teu problema.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Mensagem 3 de 3
f_santana
Para os seus MTEXT não criarem colunas, você precisa desabilitar a variável de sistema MTEXTCOLUMN. Para isso digite MTEXTCOLUMN e depois entre com 0.
Para os MTEXT já criados, existe uma chave que pode ser desligada no PROPERTIES, como estou no celular, não posso te dizer exatamente onde.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
