Me ajudem, intalei o cad 2015 mas quando tento abrir ele pela primeira vez ele fica iniciando ate que para de funcionar e é forçado a fechar. o que esta acontecendo? preciso muito dele funcionando.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
giuliazocca escreveu:
Qual é a msg de erro e o sistema operativo?
Henrique
Só diz que parou de funcionar e que é pra fechar o programa.
E o Sistema Operativo?
Pelo que escreveste no outro post:
"estou com o mesmo probema tentei baixar .NET mas fala que ja possuo e nao pode ser instalado, ja atualizei o windows e mesmo assim nao funciona"
Tens que desinstalar primeiro .NETFrameswork 4.0 (Painel de Controlo, Programas e Funcionalidades) e depois instalar o novo...
HTH
Henrique
Muito obrigada mesmo!! Eu fui no painel de controle, em programas e recursos, depois em ativar e desativar recursos do windows e la na parte do .NET Framework tinha um item desativado, ativei todos relacionados a ele e pronto consegui abrir!
Eu intalei o cad 2015, direto da Autodesk, mas quando tento abrir ele nao abre e fica travado na tela. Nem segue nem me permite fazer nada mais. Já tentei reperar e não permite porquer diz está em uso.
Help please
anderson.colares escreveu:
Olá Anderson e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Qual o sistema operativo?
Henrique
Anderson,
não existe msg de erro?
Ecran de boas vindas com load...?
Windows com os updates feitos?
Driver da placa gráfica atualizado?
Qual a placa gráfica?
Ram?
Uma tentativa rápida de solucionar, é recorrer ao Microsoft "Fix it" , tenta, ou fazer o download, ou correr do site da Microsoft...
Henrique
Henrique, nesse mesmo notebook eu instalei o Revit 2015 e funcionou sem problemas, bem como o Autocad 2014. Só o 2015 que instala tudo normal, pede reinicialização do sistema, mas quando clica no ícone da área de trabalho, começa a abrir e some.
Anderson,
todos os produtos que instalaste, requerem diferentes expecificações de hardware.
Uma placa gráfica recomendada para Revit 2015, poderá não ser recomendada para AutoCAD 2015...
As perguntas que eu fiz, foi para tentar compreender (à distancia) o que se passa com o AutoCAD 2015...
Apenas como teste,
Seleciona o ícone da área de trabalho, click lado direito do rato, propriedades, no separador 'Atalho' na linha de comando que acaba em acad.exe", adiciona o parâmetro depos do exe" /nohardware
Tenta arrancar com o 2015.
Resultou?
Henrique
A tela de arranque congelou em Loading...
Já arrancou mais do que anteriormente?
Quando fica pendurado em Loading..., poderá estar a tentar carregar um .dll com defeito, para descobrir qual o dll que tem defeito dá muito trabalho, tenta no regedit alterar a chave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\LoadAppInit_DLLs
de 1 para 0
Tenta arrancar novamente com o 2015.
Arrancou?
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
