Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Linhas do Autocad fora do eixo
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
7583 Exibições, 4 Respostas
Bom dia galera, estou com um pequeno problema. Acredito alguem ja tenha tido o mesmo problema.
Recebi um arquivo de cada de um edificio, porem quando eu quero fazer uma linha ou a huncao mirror por exemplo, ele nao consegue achar o midipoint.
Descobri que o arquivo esta com todas as linhas fora do eixo conforme pode ver na imagem abaixo.
Gostaria de saber se alguem sabe como posso resolver esse problema.
Obrigado.ERRO NO AUTOCAD - LINHAS
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
monferj
em resposta a: Anonymous
Boa tarde Joel, bem vindo ao forum do AutoCAD Brasil.
Olhando a imagem que voce enviou parece que quem desenhou usou o osnap em outros planos e foi desenhando em modo 2D sem ver que o desenho estava ficando em 3D, essas linhas saindo do plano.
Não é possível afirmar mas tudo indica que este desenho terá que ser refeito, especialmente devido ao problema com as linhas fora de eixo. Infelizmente não acredito que exista um comando que possa corrigi-lo sem ser de forma manual.
Atenciosamente,
Juliana
AutodeskCare | Especialista de Suporte Técnico
TW | PI | BLOG
Mensagem 3 de 5
selecione as linhas e jogue tudo para a coordenada z=0
-> Selecione tudo, com ctrl + A depois seleção, digite CH ou PR, para entrar em propriedades dos objetos.
Na aba que se abre, em sua parte superior, se tiver All (acho que não funciona pra tudo junto de uma vez, portanto tem que fazer para cada elemento separado), selecione Line e na parte inferior, na tabela onde tem os itens Start z e End z, troque *VARIES* por 0.
Faça para cada elemento separado, deve funcionar.
A ideia é transportar esses itens viajando pelo espaço para a coordenada do plano z=o
Boa Sorte
Mensagem 4 de 5
Mensagem 5 de 5
RenatoDonatoViana
Bom dia @Anonymous,
Seja bem-vindo a comunidade Autodesk.
Olhando seu desenho vejo que ele está em 3D no modo 2D Wireframe. Dentro do meu conhecimento, para você transformar o esse desenho 3D em 2D utilize o comando flatshot. Acho que vai lhe ajudar.
Grande abraço,
Renato Donato Viana
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
