Bom dia!!
As linhas brancas não saem na plotagem e não consigo habilitar a layer para plotagem ela está inativa.
Poderiam me ajudar.
Grato.
att,
Rafael Pascotto
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
rafaelpascottosilva escreveu:
Bom dia!!
Poderiam me ajudar.
Grato.
att,
Rafael Pascotto
Olá Rafael e bem vindo à Comunidade Autodesk!
Sem o ficheiro, é dificil poder ajudar.
Se for possivel, anexa o ficheiro '.dwg' para tentarmos ajudar.
Henrique
Bom dia,
Obrigado!!!
Segue o arquivo no qual tento converter para .pdf e não consigo converter corretamente.
Se conseguirem me ajudar fico grato e obrigado pelo retorno.
att,
Rafael Pascotto
Rafael,
os objetos em branco, que não saiem na plotagem, saiem, mas são truecolor, 255,255,255, portanto brancos...
Ao criar um ficheiro .pdf, temos uma limitação, true colors, são mesmo true colors, o AutoCAD apenas converte/respeita as Index colors (255 cores) para as penas definidas por nós....
A solução será editares os blocos, comando 'bedit', e dentro do editor de blocos selecionares as entidades com côr 255,255,255 e aplicares a côr pretendida, ou bylayer...
Podes tambem testar o comando SETBYLAYER para colocar as entidades bylayer...
Espero que ajude
Henrique
Hmsilva,
Muito obrigado pela ajuda fiz a edição dos blocos pelo comando que você me passou SETBYLAYER e deu certo, eu tinha tentado realizar a edição das cores dos blocos pelas layers antes mas não obtive sucesso, agora consegui e ja configurei o plot e salvei o PDF.
Muito grato pela sua ajuda.
Att,
Rafael Pascotto Silva
Hmsilva,
Att,
Rafael,
fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
