Li uma materia no gizmodo (http://gizmodo.uol.com.br/autodesk-estudantes/) que tratava sobre a autodesk libera liceças para estudantes por 3 anos, sem a stamp ou mensagem de que se trava de uma versão educacional. Fiz o cadastro, downloa e instalação e para a minha surpresa:
Afinal de contas é isso mesmo ou preciso de alguma outra configuração?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá Marcio,
em primeiro lugar, se és estudante/professor, a 'Plotstamp' da versão Educacional do AutoCAD não te deve fazer diferença, porque sempre assim funcionou...
Mas se a tua versão do AutoCAD for 2014 com SP1, ou 2015 (se não estou errado, porque não as utilizo) os dwg's produzidos pela versão educacional já não são imprimidos com o 'Plotstamp' da versão Educacional do AutoCAD.
Espero que ajude
Henrique
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Ok.Desisti de tentar o 2012 e agora, com o 2014 SP1 está ok.
Uso normalmente um 2008 e quero ver as diferenças.
Obrigado pela dica!
Na verdade a matéria estava correta, cheguei a baixar e utilizar durante um bom tempo sem aparecer VERSÃO ESTUDANTIL..
Acredito que a AutoDesk tenha mudado esse plano, pois, havia testado logo que foi lançado a material é realmente procedeu, infelizmente formatei o computador anos atrás, e quando instalei novamente pelo site da Autodesk mesmo utilizando o link, já não funcionava mas da mesma forma
Sim, a política quanto as SATAMPAS de produtos educacionais voltou ao que era.
A iniciativa não deve ter trazido bons resultados. Está tinha sido uma reivindicação dos clientes pagantes, que tinham problemas com produtos e bibliotecas. Mas existem "espertos" em todos lugares do mundo.
Sobre a matéria estar mal escrita. A questao era sobre como ela noticiava o evento e o que ela não falava.
Fábio Santana
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
