Boa noite!
Sempre acompanho a página de vocês e ultimamente surgiu uma dúvida e não encontrei em nenhuma postagem aqui na página, não sei se alguem conseguiria me ajudar.
Eu precisava inserir uma imagem no AutoCAD mas sem precisar ter que enviar ela anexada, como por exemplo um logotipo de algumas construtoras/escritórios que ficam no projeto sem vir com a imagem anexada, andei pesquisando e encontrei um modo que usa programas de edição de imagem (photoshop, paint, corel..) e realmente a imagem fica anexada mesmo eu deletando a imagem original ela continua no AutoCAD, mas ela perde a qualidade, ficando com um pontilhado e na impressão ela perde ainda mais a qualidade.
Existe alguma forma de inserir a imagem de alguma forma que ela não perca qualidade e eu consiga enviar o arquivo dwg sem ter que anexar junto.
Obrigado desde já
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Depois que insiro a imagem, conforme especificação do seu comentário, não consigo recortar e nem rotacionar a imagem. Poderia me dizer como faço esses duas ações, recortar e rotacionar a imagem depois de inserida < ( PASTESPEC > selecione a opção "Picture (metafile)") >!!!
Aguardo resposta.
Olá karitiana,
bem vinda à cominudade Autodesk!
Usando objetos OLE, não temos as mesmas opções que se tem ao anexar uma imagem.
Eu pessoalmente anexo as imagens, edito o que tenho que editar (rodar, escalar ou recortar) e se tiver que enviar o dwg para alguem, utilizo o comando "_.etransmit", comando que eu utilizo normalmente para fornecer dwg's para outras pessoas, porque no zip que é criado anexa todos os ficheiros necessários para uma boa utilização do dwg, tais como fontes, ctb's imagens, etc.
Quanto aos OLE objetos, infelizmente apenas podem ser escalados...
Espero que ajude
Henrique
Olá bom dia, estou com uma duvida, tenho 1 projeto que ja tem imagens, e as fotos estao junto com o DWG, porem qndo vou enviar por email, ou abro o DWG em outro computador a imagem nao aparece ! (pois nao envio as fotos junto com o DWG)
Bom sei deste outro comando "pastespec" para a imagem já ficar anexada no DWG, porem não fui eu que fiz o projeto, estou revisando ele, e as imagens já estao em coordenadas, rotacionadas, e nas dimensões corretas, e preciso encaminhar ela para o cliente, mas tem essa complicação de ter que enviar as fotos juntos, teria algum comando para ajustar esse problema, de alterar esse metodo para nao precisar enviar as fotos junto do DWG, aproveitando o desenho já pronto?
Obrigado
Bom dia,
com apenas o AutoCAD, não é possivel inserir as imagens como parte integrante do dwg, apenas como referencias externas.
Com o commando "_etransmit" é criado um ficheiro tipo zip com todos os ficheiros necessários para o dwg funcionar corretamente num outro computador.
Espero que ajude
Henrique
conheco este comando também! obrigado pela dica.
mas tbm tem o problema de nao enviar o arquivo zipado, é para enviar somente o DWG e mais nada,
porem ao fazer isso quando o cliente abre o DWG as fotos nao aparecem, e quero que elas aparecam !
Obrigado
Junior_SSantos escreveu:
Obrigado
Como tinha dito, com apenas o AutoCAD não é possivel.
Uma solução é testares o AutoCAD® Raster Design da Autodesk que é um software para trabalhar com imagens, faz vetorização de imagens e para o teu caso, permite embeber as imagens dentro do próprio dwg...
Espero que ajude
Henrique
Junior,
O cliente realmente precisa que seja em dwg?
O objetivo é apenas visualizar o arquivo ou o cliente fará alguma edição?
Se for apenas para visualizar, por que não envia em PDF ou DWF?
Eu tenho o AUTOCAD 2014 tentei seguir as instruções que voc~e passou para o Matheus mas não funcionou, a imagem não está incorporada ao projeto,pois quando vou abrir o arquivo em outro computador a imagem não vai junto tenho que enviar o anexo.
Aguardo por ajuda.
Grata,
Pollyana
Desculpem-me, sou novo por aqui, mas tenho anexado imagens através da ferramenta "Insert" e selecionando OLE Obejct ... escolhendo a forma de apresentação em Power Point, Word ou qualquer outro. Esse procedimento grava a imagem no Model e permite enviar o desenho sem perdê-la.
Neste processo não é necessário enviar a imagem na pasta para que ela apareça no cad.
P.S. Não sei é esse o caso, mas se for, esse procedimento resolve.
ola, gostaria de uma ajuda se possivel, estou tentando abrir uma imagem no formato tiff no autoCAD 2015, mais não estou conseguindo, a imagem tem quase 1GB e não carrega totalmente. alguem pode me ajudar?
Boa tarde.
Eu fiz uma planta no Sketchup, mas agora preciso finalizá-la no Autocad. Tentei importar, exportar e só deu erro.
Gostaria de saber se dá pra mandar minha planta para o Autocad e qual comando devo utilizar.
Olá Amanda e bem vinda à Comunidade Autodesk.
Se criaste a 'planta' no Sketchup, vais ter que exportar no Sketchup para .dwg, e depois abrir o .dwg no AutoCAD.
Ou no AutoCAD importar o .skp com o comando IMPORTSKP
Espero que ajude
Henrique
Olá,
Não tenho nehuma experiência com o Autocad, mas estou precisando do software para calcular a área de uma figura (irregular). Tenho a imagem digitalizada(.JPEG), mas não sei como inserir corretamente no Autocad a fim de que eu possa desenhar sobre ela e fazer o cálculo da área... Inseri via ctrl+c Ctrl+v, mas a imagem aparece como uma camada sobreposta, e não consigo traçar as linhas sobre ela.... Alguém sabe como devo proceder???
obs: tenho a versão 2014 do Autocad
Atenciosamente,
Thais Aurichio
Dá uma olhada neste vídeo:
Link direto caso não consiga ver aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Isk0TZNFjqw
Estou tentando colar a imagem como metafile mas o programa apresenta um erro. As vezes consigo inserir mas quando reabro o arquivo a imagem já não aparece, fica tudo branco na área da imagem.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
