AutoCAD - Português
AutoCAD - Português
Responder
Envios: 3.558
541 Kudos
Mensagem 21 de 34 (405 Exibições)
Re: Inserindo imagens no AutoCAD
06-03-2013 02:08 PM em resposta a: maricapachi
maricapachi, foi um prazer poder ajudar.
Henrique
New Member
Envios: 1
0 Kudos
Mensagem 22 de 34 (321 Exibições)
02-28-2014 08:56 AM em resposta a: monferj
Depois que insiro a imagem, conforme especificação do seu comentário, não consigo recortar e nem rotacionar a imagem. Poderia me dizer como faço esses duas ações, recortar e rotacionar a imagem depois de inserida < ( PASTESPEC > selecione a opção "Picture (metafile)") >!!!
Aguardo resposta.
Envios: 3.558
541 Kudos
Mensagem 23 de 34 (313 Exibições)
[ Editado ]
02-28-2014 09:44 AM em resposta a: karitiana
Olá karitiana,
bem vinda à cominudade Autodesk!
Usando objetos OLE, não temos as mesmas opções que se tem ao anexar uma imagem.
Eu pessoalmente anexo as imagens, edito o que tenho que editar (rodar, escalar ou recortar) e se tiver que enviar o dwg para alguem, utilizo o comando "_.etransmit", comando que eu utilizo normalmente para fornecer dwg's para outras pessoas, porque no zip que é criado anexa todos os ficheiros necessários para uma boa utilização do dwg, tais como fontes, ctb's imagens, etc.
Quanto aos OLE objetos, infelizmente apenas podem ser escalados...
Espero que ajude
Henrique
Member
Envios: 3
0 Kudos
Mensagem 24 de 34 (268 Exibições)
03-21-2014 05:55 AM em resposta a: matheus.penteado
Olá bom dia, estou com uma duvida, tenho 1 projeto que ja tem imagens, e as fotos estao junto com o DWG, porem qndo vou enviar por email, ou abro o DWG em outro computador a imagem nao aparece ! (pois nao envio as fotos junto com o DWG)
Bom sei deste outro comando "pastespec" para a imagem já ficar anexada no DWG, porem não fui eu que fiz o projeto, estou revisando ele, e as imagens já estao em coordenadas, rotacionadas, e nas dimensões corretas, e preciso encaminhar ela para o cliente, mas tem essa complicação de ter que enviar as fotos juntos, teria algum comando para ajustar esse problema, de alterar esse metodo para nao precisar enviar as fotos junto do DWG, aproveitando o desenho já pronto?
Obrigado
Envios: 3.558
541 Kudos
Mensagem 25 de 34 (264 Exibições)
03-21-2014 06:00 AM em resposta a: Junior_SSantos
Bom dia,
com apenas o AutoCAD, não é possivel inserir as imagens como parte integrante do dwg, apenas como referencias externas.
Com o commando "_etransmit" é criado um ficheiro tipo zip com todos os ficheiros necessários para o dwg funcionar corretamente num outro computador.
Espero que ajude
Henrique
Member
Envios: 3
0 Kudos
Mensagem 26 de 34 (258 Exibições)
03-21-2014 06:11 AM em resposta a: hmsilva
conheco este comando também! obrigado pela dica.
mas tbm tem o problema de nao enviar o arquivo zipado, é para enviar somente o DWG e mais nada,
porem ao fazer isso quando o cliente abre o DWG as fotos nao aparecem, e quero que elas aparecam !
Obrigado
Envios: 3.558
541 Kudos
Mensagem 27 de 34 (248 Exibições)
03-21-2014 07:16 AM em resposta a: Junior_SSantos
Junior_SSantos escreveu:
Obrigado
Como tinha dito, com apenas o AutoCAD não é possivel.
Uma solução é testares o AutoCAD® Raster Design da Autodesk  que é um software para trabalhar com imagens, faz vetorização de imagens e para o teu caso, permite embeber as imagens dentro do próprio dwg...
Espero que ajude
Henrique
Envios: 64
18 Kudos
Mensagem 28 de 34 (211 Exibições)
04-03-2014 01:37 PM em resposta a: Junior_SSantos
Junior,
O cliente realmente precisa que seja em dwg?
O objetivo é apenas visualizar o arquivo ou o cliente fará alguma edição?
Se for apenas para visualizar, por que não envia em PDF ou DWF?
Luciana Klein de Morais
CADKlein Consultoria e Treinamento Ltda.
Instrutora Autorizada Autodesk
AutoCAD Blogger Council
Colaboradora na Comunidade Autodesk Brasil
AutoCAD 2009/2010/2011/2012/2013 Certified Professional
Autora de vários Livros sobre AutoCAD
www.lucianaklein.com/loja
www.cadklein.com
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Member
Envios: 3
0 Kudos
Mensagem 29 de 34 (207 Exibições)
04-03-2014 01:49 PM em resposta a: hmsilva
ja conversei com o cliente, mandei Zipado mesmo!
obrigado ! :smileywink:
New Member
Envios: 1
0 Kudos
Mensagem 30 de 34 (156 Exibições)
Re: Inserindo imagens no AutoCAD 2014
04-24-2014 10:37 AM em resposta a: monferj
Eu tenho o AUTOCAD 2014 tentei seguir as instruções que voc~e passou para o Matheus mas não funcionou, a imagem não está incorporada ao projeto,pois quando vou abrir o arquivo em outro computador a imagem não vai junto tenho que enviar o anexo.
Aguardo por ajuda.
Grata,
Pollyana
