AutoCAD - Português
Responder
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 1 de 13 (209 Exibições)
Solução aceita
impressão
209 Exibições, 12 Respostas
11-24-2012 04:14 PM
Olá boa noite meu nome é Lúcio eu to com um problema na impressão pois criei  um desenho esqueci de configurar minha área de trabalho e estou tentando fazer uma impressao e nao aparece o desenho todo na escala que eu quero aparece so aparece um pedaço do desenho o que isso seria o que eu posso fazer pra poder na hora da plotagem eu visualizar meu desenho todo eu vou ter que desenhar tudo novamente.
Aguardo resposta muito obrigado.
nossa...
pelo que entendi voce não sabe como funciona a ferramente de impressão do autocad
em uma busca rapida pelo google eu encontrei este canal
http://youtu.be/oXMHcH9gKHc
neste canal existe um video para o model tambem
é o que posso fazer por voce agora, mas o ideial seria voce fazer um curso de AutoCAD
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 573
Mensagem 2 de 13 (191 Exibições)
Re: impressão
11-29-2012 08:43 AM em resposta a: lucioalmeida6
como você esta querendo imprimir, pelo MODEL ou pelo LAYOUT?
em vias de regra, você precisa determinar a sua área de impressão configurando a mesma através do quadro de plotagem. (comando PLOT)
neste quadro você vai ter a opção PLOT AREA, escolha a adequada para o que deseja entre as opções existentes
se estiver em modo de LAYOUT, você precisa além de determinar a escala de plotagem no quadro de plotagem, também determinar a escala da VIEWPORT
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Send Fabio Santana a Private Message Fábio Santana | Arquiteto | CAD/BIM Manager | fdscon.wordpress.com
Colaborador da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 3 de 13 (162 Exibições)
Re: impressão
01-14-2013 06:07 AM em resposta a: f_santana
Olá fabio eu tentei imprimir pelo layout so que assim la no carimbo tem a escala que eu quero plotar so que no desennho na tela principal eu colocquei em milimetros ele estava em metros
ai eu to querendo saber como eu fasso para poder plotar na escala que esta no carimbo se você tiver email tem como voce me passar para eu poder passar o desenho para você da uma analisadamuito obrigado e bom dia.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 573
Mensagem 4 de 13 (153 Exibições)
Re: impressão
01-14-2013 01:35 PM em resposta a: lucioalmeida6
nossa...
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 5 de 13 (149 Exibições)
Re: impressão
01-15-2013 03:43 AM em resposta a: f_santana
ok muito obrigado fabio.
Em arquitetura se trabalha com milimetros ou metros? obrigado.
Bom dia.
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 6 de 13 (128 Exibições)
Re: impressão
01-29-2013 10:41 AM em resposta a: lucioalmeida6
Fábio eu com um problema mais sério ainda resolvi um aparece outro veja se você pode me ajudar eu to tentando configurar meu layout para impressão so que minha viewport e pra esta configurada de 1:1 so que eu coloco essa escala e quando eu vou ver novamente aparece a escala de 1:1000 você pode solucionar este problema para mim eu vou ficar muito agradecido obrigado.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 573
Mensagem 7 de 13 (121 Exibições)
Re: impressão
01-30-2013 06:59 AM em resposta a: lucioalmeida6
isso não é um problema
isso só acontece porque a sua escala 1:1000 tem o mesmo falor que a escala 1:1
na pratica isso não muda em nada a sua impressão.
pode somente atrapalhar caso voce esteja utilizando algum FIELD para preencher algum campo referente a escala nos seus carimbos
voce sabe como configurar a lista de escalas do AutoCAD?
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 8 de 13 (117 Exibições)
Re: impressão
01-30-2013 05:16 PM em resposta a: f_santana
não como configura ? e obrigado pela resposta
lucioalmeida6
Envios: 11
Mensagem 9 de 13 (104 Exibições)
Re: impressão
02-06-2013 09:45 AM em resposta a: lucioalmeida6
o comando ucs eu posso utilizar para pequenas rotações e como eu utilizo este comando.
muito obrigado.
*Expert Elite*
f_santana
Envios: 573
Mensagem 10 de 13 (99 Exibições)
Re: impressão
02-06-2013 11:22 AM em resposta a: lucioalmeida6
bom falando de forma rapida
cada escala é configurada assim
( unidade de desenho / unidade de impressão ) : escala de impressão
onde:
desenho em centímetros / impressão em milímetros = 10 (porque cabem 10 milímetros dentro de um centímetro)
desenho de impressão = 1:100
então temos a escala de impressão 10mm : 100units
estes são os valores para entrar nas configurações de escala
voce pode editar esta lista de escalas em SCALELISTEDIT
como voce viu é o mesmo principio de se configurar uma escala para impressão
Post to the Community
New Post
Comunicados
Are You Going To Be @ AU 2014? Feel free to drop by our AU topic post and share your plans, plug a class that you're teaching, or simply check out who else from the community might be in attendance. Ohh and don't forgot to stop by the Autodesk Help | Learn | Collaborate booths in the Exhibit Hall and meet our community team if you get a chance!
