Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Impressao DWG to PDF e desconfiguração de texto
19 RESPOSTAS 19
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 20
euller.monteiro
49099 Exibições, 19 Respostas
Postado no forum Cadklein...  http://www.cadklein.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=20306#20306
"Outro dia conversando com o Assis (via facebok) perguntei à ele sobre o por que a Autodesk ainda não buscou uma solução para um problema que eu e muitos amigos e amigas temos ao imprimir um PDF , com todos os nossos estilos personificados...
Excluindo a fonte SIMPLEX do autocad, praticamente todas as outras fontes (arial, verdana, e etc) quando plotamos o PDF desconfiguram, ficando aqueles pontinhos pretos no lugar do texto...
Para corrigir este problema uma solução que eu encontrei (muitos já devem usá-la...) é no "WIDTH FACTOR" aumentar o fator de escala de "1" para 1,01 ou outro acima do valor de 1,0, o que dá um Stretch no texto e acaba aumentando o tamanho do texto...
Este problema não ocorre quando temos outra impressoda de pdf instalado no PC tais como Doro PDF e outros, apesar de estas outras impressoras de pdf quase travarem para gerar um simples desenho, não causam este inconveniente...
Então, em conversa com o Assis, falei que ira postar aqui no forum o problema para discutir-mos, e quem puder ajudar, relatar o problema à AUTODESK, pois para mim, se este problema estiver solucionado será um benefício, e este problema queu eu saiba, vem desde a versão 2009, hoje uso a versão 2010 - 64 do AutoCad, e convivo com este problema...
Um abraço à todos.
Euller
19 RESPOSTAS 19
Mensagem 2 de 20
OLá, a solução que encontrei para este problema foi a utilização do Leitor de PDF Foxit Reader com ele esse problema não ocorre além de ser bem mais leve que o PDF da Adobe.
Mensagem 3 de 20
f_santana
em resposta a: euller.monteiro
euller.monteiro
a sua impressora DWFtoPDF esta configurada de forma errada.
voce deve ter conversado a muito tempo com o Assis, porque ele já sabe como solucionar este problema com as fontes desta impressora (no grupo de e-mails, já discutimos este assunto isso quando a impressora foi criada na versão 2009)
então para corrigir esta configuração abra a sua janela de impressão e clique em "properties" (fica ao lado da seleção de impressoras)
encontre a opção "custon properties" e em seguida no "botão custon properties"
vai abrir uma janela de configuração onde voce deve marcar "capture all" (eu tambem marco "as geometry", isso dificulta que algum esperto copie os meus desenhos com algum PDFtoDWG)
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 4 de 20
eusoukk
em resposta a: f_santana
Fantástico. Seguí estas instruções e resolví o problema.
Mensagem 5 de 20
O problema é com seu leitor de PDF!!! Não com o Auto Cad.
Mensagem 6 de 20
ectsantos
Sua explicação foi excelente.
Resolveu uma grande dor de cabeça minha, pois quando eu precisava enviar o arquivo em pdf para revisão do cliente tinha que excluir acentos, ç ou qualquer outro caractere diferente do alfabeto.
Muito obrigada.
Mensagem 7 de 20
ectsantos
Muito obrigada.
Mensagem 8 de 20
estevaoeov
Muito obrigado. Resolveu meu problema.
Mensagem 9 de 20
stella_chagas
Ajudou a resolver o meu problema. Obrigado
Mensagem 10 de 20
Simples e objetiva a sua dica.
Testei e funcionou perfeitamente.
Parabéns!
Obrigado!
Mensagem 11 de 20
igor.nk
Meu "properties" não tem "Font handling" ... ??
Mensagem 12 de 20
f_santana
em resposta a: igor.nk
qual a sua impressora e versão do AutoCAD?
Fábio Santana
Mensagem 13 de 20
igor.nk
DWG to PDF.pc3 CAD 2007
Mensagem 14 de 20
Boa noite !!! eu segui as instruções e realmente meu PDF saiu com as letras conforme deveriam ser, porém, em outros computadores quando foram abrir o PDF, estava visualizando com as "bolinhas" novamente...
Teria alguma idéia do que poderia ser ???
Obrigado !!!
Mensagem 15 de 20
f_santana
em resposta a: Anonymous
você deve ter utilizado alguma fonte que não existe neste outro computador.
por isso que é interessante você marcar a opção de converter os textos em geometrias.
isso vai garantir que os seus textos sempre vão estar legíveis em qualquer computador
Fábio Santana
Mensagem 16 de 20
EU ESTAVA COM ESTE PROBLEMÃO E FICAVA TENTANDO INSTALAR CONVERSORES PARA TRANSFORMAR. DAVA CERTO, MAIS A MAIORIA É DEMO.
OBRIGADA PELA DICA, POIS FUNCIONOU MUITO BEM.
Mensagem 17 de 20
Alguém pode me ajudar? eu uso o autocad 2008 e estou tendo problemas na hora de passar pra pdf, os textos ficam em negritos e impossibiltados de se ler. Agradeço quem puder me ajudar..
Mensagem 18 de 20
f_santana
em resposta a: thaliahelena16
chegou a sua configuração de PENAS?
Fábio Santana
Mensagem 19 de 20
anamkwalter
f_santana
Grata pela ajuda. Fiz o sugerido e resolveu o problema.
ANTES:
DEPOIS:
Mensagem 20 de 20
ulysses.moura2016
Cara, essa dica é perfeita! Já perdi varias impressões em A1 pq desconfigurava a fonte e não entendia pq acontecia isso. Ai sempre que ia imprimir algo usava a vizualização de impressão antes. Vizualizando impressão em casa tava normal, mas quando mandava pra imprimir nos escritórios a vizualização de impressão desconfigurava.
Que dor de cabeça isso me dava
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
