Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por f_santana. Ir para Solução.
Rotinas lisp. Até agora venho usando minhas ferramentas(rotinas) em todas as versões, tem rotina que eu trabalho com ela desde 1998. No AutoCad 2012 algumas não carregam automáticamente, à cada desenho que abro tenho que carregá-las manualmente com o "APPLOAD"
provavelmente a sua rotina de carregamento automatico esta com algum problema no codico, para saber onde esta o problema, digite VLISP neste "aplicativo" abra a sua rotina mestre
depois vá em "DEBUG" e ative a opção "ANIMATE" e varregue a rotina
se voe tiver sorte ele vai travar onde o seu codigo estiver com problemas
este problema pode ser logica de programação ou algum comando descontinuado
não temos com ajudar mais sem olhar para a rotina e analizar todo o seu codigo
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
