Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Fatal Error -
11 RESPOSTAS 11
Responder
Mensagem 1 de 12
renanb3
815 Exibições, 11 Respostas
Fatal Error -
Olá, boa tarde!   Ao tentar apagar, copiar, recortar - uma linha com este símbolo em amarelo - dá fatal error.
O que este símbolo em destaque significa?
Como resolvo?
11 RESPOSTAS 11
Mensagem 2 de 12
hmsilva
em resposta a: renanb3
renanb3 escreveu:
Como resolvo?
Olá renanb3,
penso que te referes ao simbolo em "azul", certo?
Se estou correcto, é um "constrangimento" (desculpa mas o meu AutoCAD não está em Portugês, possivelmente o nome não está correcto), tenta escrever na linha de comandos:
Command:_.DelConstraint
e seleciona o objecto que tem o cadeado,depois já deves poder modificar o objecto...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 3 de 12
renanb3
em resposta a: hmsilva
Não é uma constraints, dei o comando, escolhi a linha e assim que dei o OK - aconteceu o mesmo: FATAL ERROR...
Em anexo o Arquivo.
É a linha com a layer 01, dentro do retângulo  de layer 03;
Mensagem 4 de 12
hmsilva
renanb3 escreveu:
Em anexo o Arquivo.
renanb3,
é de facto um "constraint", vê em "parametric constraints, about" , mas não seriam apenas constraints, pois com o comando DelConstraint, tambem eu obtive o mesmo resultado, um erro fatal.
Pensei se teria algum reatror persistente embebido no dwg, mas não o encontrei...
A unica solução que eu encontrei (pode ser que alguem te forneça alguma melhor) foi no desenho original, modificar a variavel de sistema PARAMETERCOPYMODE para 0, de seguida criei um dwg novo e com copy/paste, copiei os objectos para o novo dwg, aí já é possivel apagar, editar tudo sem problemas...
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 5 de 12
renanb3
gratíssimo!
esta sugestão deu certo!
Obrigado!
Mensagem 6 de 12
hmsilva
Fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Mensagem 7 de 12
Valeu!!
Muito obrigado!
Mensagem 8 de 12
hmsilva
em resposta a: Anonymous
luanakronbauer escreveu:
Valeu!!
Muito obrigado!
Olá luanakronbauer e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Fico feliz, que tenha sido útil!
Henrique
Mensagem 9 de 12
f_santana
testei aqui o seu arquivo e não deu qualquer erro quando tentei editalo
qual a sua versão do AutoCAD (aqui estou com a 2015 atualizada)
uma coisa que eu notei é que no seu arquivo BASE existiam 7 erros, voce tentou fazer o mesmo ai?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 10 de 12
hmsilva
em resposta a: f_santana
f_santana escreveu:
Olá Fábio,
infelizmente, eu não posso dizer com certeza qual o AC que utilizei, foi o 2010, 2012, ou o 2014, depende do lap de testes, que estava a utilizar na altura, mas a primeira coisa que eu faço ao abrir, melhor, eu não abro os ficheiros de outros, eu faço sempre um recover... e não funcionou...deu 'Fatal error'.
Esperemos que renanb3, nos diga algo.
Henrique
Mensagem 11 de 12
f_santana
então este é o arquivo que eu abri e salvei depois do Audit
o arquivo original estava salvo em DWG 2010, salvei o arquivo na mesma versão
neste arquivo eu não retirei os constraints para que ele possa testar
Fábio Santana
Mensagem 12 de 12
hmsilva
Fábio,
testei no teu dwg num 2010, muito velhinho e removeu os 'constraint' sem problema, pelo menos isso o 2015 veio resolver.
O AC do OP era o 2012, dá para vêr no post #1, na imagem anexada, por isso, possivelmente os testes que fiz devem ter sido no 2012 tambem.
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
