Olá a todos! Eu tentei baixar e instalar o AutoCad 2016 na versão de avaliação pelo 'browser download' e depois que é concluido o download eu executo como administrador o arquivo.exe e abre uma janela com o nome 'Autodesk self extract', onde pede para eu direcionar a pasta para onde irão os arquivos (sempre seleciono o padrão C:\Autodesk) e quando clico em 'ok' a janela some e não abre mais. Desliguei o anti-vírus desde o download até essa parte e não adianta. Por favor me ajudem. Obrigado.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
andre.liziero escreveu:
Olá andre.liziero e bem vindo à Comunidade Autodesk.
Qual o Sistema Operativo em que estás a tentar instalar o AC2016?
O teu user tem previlégios de adinistrador?
Henrique
Estou tentando instalar no Windows 7 Home Basic 64 bits. O meu user já está como adiministrador e não está resolvendo.
Olá @andre.liziero,
Se deres uma olhada na lista de requirements (requisitos) para a instalação no link abaixo, verás que a versão "Home Basic" não é suportada.
http://bit.ly/ACAD2016_SysReq
Me parece ser este o problema, na lista só do Home Premium para cima.
Atte.
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Eu atualizei para o Windows 7 Ultimate, e o problema persiste. Será que há outro requisito que me impede?
Eu ja tentei instalar pelo 'Instalar Agora' e da erro de falha de comunicação. E pelo Download do Navegador acontece isso.
Obrigado pelas informações por enquanto.
Olá André,
a falha de comunicação, é que o installer está a tentar comunicar com o servidor, para evitar isso, baixa o programa completo, tenta através do "Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2016 > 32 ou 64 Bit depende do teu OS
Depois de acabar o download, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executavel, click lado direito do rato, executar como administrador, faz a instalação sem nenhum SP, quando tiver tudo instalado, arranca com o AutoCAD e faz a instalação dos Service Packs.
Espero que ajude
Henrique
Henrique, Fiz todos os procedimentos conforme descrito e não funcionou.
Eu executo como administrador, a janela Autodesk Sef extract abre mas quando clico em ok ela simplesmente some e aparece um ícone na barra de tarefas conforme a imagem a seguir, mas só de passar o mouse por cima do ícone ele some também. Verifiquei pelo Gerenciador de Tarefas do Windows que o executável é finalizado sozinho, mesmo com o anti-vírus desligado.
Meu anti-vírus é o ESET NOD32.
Eu tentei instalar o True View 2016 há um tempo e acontece a mesma coisa.
Já houve algum caso parecido com este?
Olá @andre.liziero,
Tu baixou o arquivo do " Virtual Agent" como indicado pelo @hmsilva, correto?
Que tamanho tem o arquivo que tu baixou? Se foi o de 64 Bits, ele deve ter em torno de 1.8 GB, é isto?
Este ícone que tu capturou na imagem, significa que há um download sendo feito, ou ao menos deveria estar sendo feito.
Isto é estranho, pois pelo fato de ter feito o download direto pelo "Virtual Agent", não deveria haver a necessidade de "downloads" adicionais.
Tu tentou abrir ele? (o ícone)
Atte.
Assis Haubert
Olá.
Sim o arquivo tem 1.8GB e não consigo abrir o ícone pois quando passo o cursor por cima dele, pra clica-lo, ele some. É como se o processo dele fosse finalizado sozinho.
Olá.
Olá @andre.liziero,
Isto está realmente estranho.
Por acaso este teu Windows 7 Ultimate está com as atualizações do Windows Update em dia?
Atte/
Assis Haubert
André,
o ESET NOD32, costuma dar alguns problemas, mas como dizes que está desligado...
Vamos tentar desligar o User Account Control e tentar instalar novamente como administrador, mas antes de instalar, na caixa de texto do menu iniciar do windows entra %Temp% que vai abrir o explorador do windows na pasta temp do user, e apaga todo o conteudo que te for permitido apagar, depois tenta instalar novamente como administrador.
Espero que ajude
Henrique
Eu levei o meu computador para um técnico e ele disse que era o navegador que estava com problema e não baixava o arquivo.exe corretamente.
Agora que fiz todas as atualizações o arquivo.exe funcionou corretamente, conforme foi descrito aqui.
Obrigado pela atenção.
André,
fico feliz que o problema esteja resolvido e o AutoCAD a funcionar corretamente!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
