Não estou conseguindo instalar o Auto Cad 2013 portugues.No final da instalação aparece a mensagem que falhou, segue em anexo a imagem da falha.
vai no painel de controle e desistala tudo referente a Autodesk reinicia o computador e depois coloque para instalar novamente o AutoCAD
Não estou conseguindo desinstalar o Auto desk Sync, segue em anexo o erro.Me oriente como desinstalar.Obrigado.
Boa noite.
Se ainda está com o problema na instalação do AutoCAD, vou tentar auxiliá-lo.
Primeiramente, parece que você necessitará de um softwre extra para remover tudo referente a Autodesk do seu computador. Recomendo que instale a CCleaner, que é um software gratuíto e pode ser baixado facilmente.
Se optar por utilizá-lo, primeiramente rode a limpeza através do botão Cleaner, para isso basta clicar no referido botão e depois clicar em analize, feito isso aguarde o programa realizar a analise e depois clique em Run Cleaner. Feito isso ele limpará todo "lixo" da sua máquina.
Em segundo passo, utilize o botão Registry para limpar possíveis erros de várias tentativas de instalação do software. Para utilizar essa etapa, sigua os mesmo passos indicados anteriormente, a unica coisa que muda são os nomes dos botões. Primeiramente você clica em Scan for isues e depois em Fix select issues.
Feito tudo isso, vá até o botão tools e desinstale tudo que for autodesk por lá. É bem simples...
Espero que isso ajude. Aguardo retorno se obteve resultados satisfatórios.
Att.
da uma olhada nesta conversa
é o mesmo problema que voce teve, e foi resolvido com uma edição no registro do Windows
a resposta esta em ingles
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
