Bom dia.
Tenho alguns pormenores construtivos no AUTOCAD 2015 e precisava de exportar esses mesmos pormenores para um formato JPEG para puder introduzir num ficheiro em WORD.
Normalmente utilizava a ferramenta de recorte do Windows mas a imagem perde qualidade e muitas vezes existem linhas que nem se vê. Será que alguém sabe de alguma forma simples para exportar uma imagem do AUTOCAD para JPEG de forma a que esta não perca qualidade e a possa utilizar seja no software que for?
Já pesquisei na net e encontrei umas dicas sobre "plotter manager" e fazer um add-plot-wizard, mas mesmo assim a imagem perdeu qualidade. Não sei se estarei a fazer algo errado.
Obrigada.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por cadklein. Ir para Solução.
Você pode usar o comando WMFOUT que exporta os objetos selecionados para um arquivo *.wmf.
Então você pode importar no Word da mesma forma que importa uma imagem.
O arquivo *.wmf não perde a resolução.
Marque Aceitar como Solução e clique em Curtir.
Select Accept as Solution and click on Like.
Luciana Klein
LinkedIn | Instagram | Facebook | Twitter | YouTube
Instructor Certified Autodesk | Colaboradora da Comunidade de Usuários Autodesk Brasil
Instrutora na Cursos Construir
Bom dia.
Muito obrigada pela dica, já utilizei e funciona perfeitamente.
Continuação de bom trabalho.
Muito obrigada!
Fico feliz em poder ajudar!
Sucesso pra você!
Luciana Klein
OI BOA TARDE!
ESSE COMANDO QUE VC INFORMOU WMFOUT
NÃO EXPORTA NO MEU CAD, A CAIXA DE DIALOGO DO COMANDO ABRE E QUANDO PROCURO O ARQUIVO NA PASTA ONDE SALVEI ELE NÃO APARECE.
MEU CAD É 2015.
SE VC PUDER ME AJUDAR EU AGRADEÇO!
BJOS!
Olá,
Você deve estar "pulando" alguma parte do processo.
Veja nas imagens abaixo a sequencia.
No exemplo criei um wmf do AutoCAD e inseri no Word.
Luciana Klein
Boa tarde!!
Pelo que percebi ao utilizar o comando WMFOUT as hachuras em gradiente e as transparentes não são carregadas quando eu levo para o office. Existe algum recurso para evitar esse problema, ou algum outro comando para exportar imagens para o office com boa qualidade?
Obg
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
