Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
escala proporcional
4 RESPOSTAS 4
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 5
YESHUAGIAN
3547 Exibições, 4 Respostas
escala proporcional
Preciso copiar um objeto e almenta-lo, de forma proporcional, para que encaixe um dentro do outro.
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
em resposta a: YESHUAGIAN
Você dá o comando "scale" e seleciona o objeto que já foi copiado, então na linha command vai solicitar que você especifique o fator de escala, como você deseja aumentar, digite algo como 1,2 ou algum valor acima de 1, conforme o resultado que deseja, ele já vai aumentar proporcionalmente; então depois você move para encaixar o outro dentro dele.
Espero ter ajudado.
Fran
Mensagem 3 de 5
DanielSeverino
Outra forma de mudar a escala é utilizando um medida de referencia. Exemplo: caso você tenha uma dimensão de 50mm porem você precisa deixar com 22.53 (fica ruim encontrar um fator de escala correto), ative a variação “referencia” quando o objeto já estiver selecionado: Ao invés de digitar o fator de escala, digite somente “R” e confirme com um “enter”:
- Aparecerá a frase “Specify rerefernce length”, ou seja, a dimensão original do desenho, neste caso 50mm, então digite 50 e confirme com o “enter”;
- Aparecerá a frase “Specify new length”, ou seja, a nova dimensão de 22.53mm, então digite 22.53 e confirme com o “enter”;
Pronto, seu desenho esta com a nova dimensão.
Espero ter ajudado,
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 4 de 5
em resposta a: DanielSeverino
Eu tenho uma forma um pouco mais simples, porém parecida com a apresentada pelo nosso amigo Dr Daniel..
É o seguinte, você vai pegar o desenho que você quer referenciar com o outro e vai colocalo em um ponto de tração(de preferência em um dos cantos), feito isso você vai utilizar o comando escala, seguido da referência, ai você vai clicar na extremidade oposta à base fixada do elemento a ser alterado, depois na base e por último no ponto até aonde você quer expandir(ou diminuir) o elemento.
Espero ter ajudado.
Att.
Jailson Jader.
Mensagem 5 de 5
juliahelooisa
Prof. Daniel, UAU! Salvou meu trabalho.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
